Capteur secondaire Regime L200 2005
jnf80
Message par jnf80 »
Pourriez vous m'aider à localiser le capteur secondaire de régime moteur sur un L200 de 2005 ?
Code 18 – Capteur NE (secondaire)
Le L200 est bridé à 3000 tours au point mort, en roulant c'est une catastrophe avec de supers à-coups et des fois ca dure 10 min et ca repart normalement ... ou pas :(
Imaginez lorsque ca arrive sur la rocade :malade:
RiSkTu
4x4 : 16
Re: Capteur secondaire Regime L200 2005
Message par RiSkTu »
C'est quoi comme moteur? 2.5 de mémoire non ? Tu as le type / code ?
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
cedricfred
Message par cedricfred »
jnf80 a écrit : dim. oct. 19, 2025 12:33 pm Bonjour,
Si c'est un P0018 c'est apparemment un soucis de corrélation entre capteur arbre à cames et capteur vilebrequin (PMH).
Un capteur vilebrequin HS arrêterait le moteur donc je dirais capteur de position d'arbre à cames. Généralement quelque part à une extrémité du couvre culasse ou plus rarement dans le carter de distribution.
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello, l200 ou galloper mm moulin...4d56t xxx
https://www.my-procar.com/garage-et-rep ... -2-5-td-99
Le capteur est en haut au milieu du moteur donc si tu as l interco au dessus il est peut etre caché?
LJ73 1988 vendu,
jnf80
Message par jnf80 »
Oui un 2.5L
Je vais essayer de trouver ce capteur.
Ce matin j'ai juste fais 5Km avec la moitié du temps bridé l'autre moitié en "normal" 3 ou 4 fois bridé puis normal, heureusement en ville car des que ca monte un peu c'est 30Km/h maxi
Merci, je regarde ca dés que je peux à la maison entre 2 averses
HJ61alex
Si tu as l egr lui parle du MAP sensor (Manifold Absolute Pressure) : capteur de pression d air dans l admission
Si bouché =perte de puissance, a voir aussi
LJ73 1988 vendu,
