Defender Td5 2004
Modérateur : phil13
defenderjb
- Date d’inscription : août 2025
- 4x4 : td5
Defender Td5 2004
Mon Td5 est tombé en panne en roulant réussi à redémarrer plusieurs fois mais ensuite impossible enfin Bref
Huile dans broche Ecu (nettoyer) mais en cherchant la panne j'ai trouvé un fil sur le boitier alarme déconnecter voir photo et je ne trouve pas de cosse libre
Si quelqu'un a une réponse ou se fil est connecté ?
Pour la panne je n'est pas de retour masse sur le relais pompe fuel... (a mon avis ecu immo)
Je suis également preneur pour une solution pour éviter la remonter huile jusqu'à Ecu
merci d'avance
Johan
- cedricfred
Re: Defender Td5 2004
L'huile n'est pas conductrice de l'électricité. On remplit même les panneaux électroniques d'huile au fond des mers pour compenser la pression extérieure, alors qu'est ce qui met le souk dans ce cas ?
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
Et même en faisant ca, ca reviendra, il faut changer le faisceau d'injecteur tous les 25/30 000 kms pour être pénard.
Et sinon immo off c'est bien aussi et ca évite des enmmerdes .
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
- rover17
Les additifscedricfred a écrit : sam. août 09, 2025 5:47 pm Il y a un truc qui m'épate depuis le temps que j'entends parler de ce soucis de remontée d'huile dans l'ECU qui fout tout en panne.
