Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 : conseils passage à l'ethanol
Modérateur : valJeep
GuillaumeGG
- Date d’inscription : août 2025
- 4x4 : Pas encore
Je vais peut-être (croisons les doigts) acquérir un ZJ 5.2L V8 de 97 et je me pose la question du passage à l'ethanol (E85).
J'ai recherché sur le forum, lu pas mal de post mais d'une part je n'ai rien trouvé de très récent mais surtout beaucoup d'avis divergeants.
Ce que j'ai retenu c'est qu'il faut passer au E85 de manière progressive avec un changement de filtre à essence (où est-il implanté ?).
On parle aussi de changement de bougies, d'injecteurs multipoints et de durites (quelles durites ?) mais on a rarement voir pas du tout les références ou informations sur ce qu'il faudrait prendre comme pièces.
Si vous avez des retours d'expériences sur le sujet.
Merci pour vos conseils.
Guillaume.
Re: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 : conseils passage à l'ethanol
Le filtre à essence se trouve à l'intérieur du chassis, à l'arriere, coté chauffeur. Un cylindre en alu il me semble
GuillaumeGG
- 4x4 : Pas encore
Alain_de_Loin
- 4x4 : Wrangler TJ, Grand Cherokee ZJ
C'est à la fois un filtre et un régulateur de pression, et il se colmatera après quelques milliers de kilomètres avec de l'E85.
Il faut acheter l'ensemble complet, et un modèle conçu pour une teneur élevée en éthanol ; vous en trouverez un large choix chez RockAuto.
Pour le remplacer, il faut démonter le réservoir. Je recommande de le faire lorsque le réservoir est presque vide ; il restera alors une dizaine de litres, ce qui signifie que l'ensemble pèsera une vingtaine de kilos.
Il faut ensuite dévisser un énorme bouchon, ÉNORME. J'ai utilisé du WD40 pour faciliter le démontage et le remplacement. Ensuite, c'est facile. On installe le nouveau kit, on lubrifie le joint avec de la graisse silicone pour qu'il s'insère plus facilement entre le bord du réservoir et l'ensemble, on le serre à la main, et enfin, à l'aide d'une cale en bois et d'un marteau, on le serre doucement.
Il faut s'assurer que le joint est bien en place et que l'écrou est bien serré, sinon, en remplissant le réservoir à ras bord, il y aura des éclaboussures.
Je l'ai déjà fait deux fois. La première fois, j'ai acheté un kit bon marché, très bon marché, et il n'y a pas longtemps, la pompe ne fournissait plus la pression adéquate sous charge. Et bien sûr, je l'ai mal monté la première fois, ce qui a provoqué des fuites de carburant sur la route pendant la conduite. Concernant la corrosion potentielle liée à l'éthanol, j'ai parcouru près de 150 000 km avec une ZJ 5.2 et environ 100 000 km avec un Wrangler TJ sans aucun problème.
Ces moteurs sont robustes.
Une autre bonne solution est un kit éthanol avec capteur de débit de carburant. C'est assez cher, mais cela facilite certainement les démarrages en hiver.
Vous pouvez également utiliser un kit éthanol classique et bon marché avec capteur de température, mais il est alors impossible de mélanger de l'essence ordinaire avec de l'E85.
- cedricfred
GuillaumeGG
- 4x4 : Pas encore
@Alain_de_Loin Aurais-tu des références à conseiller ?
Sur Rockauto il y a bien plusieurs modèles dont certains mentionnés comme étant compatibles E85 mais pas nécessairement spécifique donc j'imagine avec des spécifications identiques à l'origine ?
Alain_de_Loin a écrit : mer. août 27, 2025 6:00 pm Non, sur ce modèle, le filtre à carburant est situé dans le réservoir, plus précisément en haut de la cartouche avec la pompe et le flotteur de niveau de carburant.
Alain_de_Loin
Les descriptions peuvent également indiquer une meilleure tolérance à l'éthanol, mais ce n'est pas une bonne recommandation ; le seul modèle restant est le MOTOR WORKS USEP7103M.
Vous pourriez toujours modifier l'ancien kit en remplaçant la pompe par un modèle résistant à l'éthanol et en remplaçant le filtre, mais cela augmenterait considérablement le coût, demanderait beaucoup de travail et on ne sait jamais si le flotteur de carburant pourrait tomber en panne dans quelques mois.
GuillaumeGG
- 4x4 : Pas encore
Merci pour ton retour.
J'ai commandé le modèle Delphi justement par qu'il est mentionné une compatibilité avec l'E85, de ton côté tu indiques que ce n'est pas une bonne recommandation
- lebjac
GuillaumeGG
- 4x4 : Pas encore
Les problèmes sont arrivés ensuite, j'aurais bien aimé tout anticipé mais je n'ai pas de boule de cristal
