Kit rehausse + 4
Kit rehausse + 4
Je suis sur le point de monter un kit rehausse de plus 4
Alors mes questions sont ?
Quel problème vais-je rencontrer ??
Réaligner le pont ?
Barre pandard à ralonger ?
Les ressorts sont facille à déposer ?
Dois-je toucher au barre de torsions ?
Le carrossage doit êtres rectifier ?
Normalement d'après le constructeur les amortisseurs ne touche pas dans les triangles en extension
Le kit est un + 4 deux ressorts arrières plus les 4 amortisseurs marque b 52 off road merci
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Re: Kit rehausse + 4
Fichtro d'fichtro, 4 cm c'est par rien ! Surtout que j'imagine que tu vas mettre des gommards en conséquence ! Tu vas pas être loin d'un Big Foot US
Plaisanterie mis à part je t'invite à parcourir le forum car il y a eu bcp de sujets la dessus. Je ne connais pas bien, mais il semble que +4 soit un maximum et par rapport à tes questions c'est "oui" à presque tout ! (la barre panhard doit être repositionnée si je me souviens bien)
Sinon, pourquoi souhaites tu une telle réhausse ?
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- vincent sch
Il serait judicieux de réaligner le pont arrière en jouant sur la longueur de la barre Panhard. Attention: faut du solide ; j'ai cassé 3 fois la barre avec du fait maison
Il faut retendre les barres de torsion.
Les ressorts arrières sortent facilement en laissant pendre le pont arrière.
Lorsque tu retends les barres de torsion pour déplacer le triangle vers le bas, tu influences le carrossage qu'il faut reprendre. (Après avoir vérifié qu'il n'y a de jeu nul part sur les rotules et bras renvoie de direction.
Pour le reste, ça passe
- edefaverney
- HJ61alex
Defaire la fixation de panhard coté pont.
Aligner le pont en bougeant la caisse a la main, (prendre la cote entre le pneu et le chassis)
Mesurer de combien il faut rallonger la panhard...en general 1 a 2cm maxi...
Plusieurs options:
- Ne rien toucher rouler en crabe
- Couper souder un tube rallonge...
- Panhard reglable neuve dans les 200e
- platine de rehausse de la fixation de panhard ( je deconseille car contrainte forte et finit par s user et donner du jeu)
Voila
LJ73 1988 vendu,
- edefaverney
Pour mon TD, je l’ai fabriqué et pour mon 3l DI j’ai mis une d’Y60 que j’ai légèrement modifié !
Tu trouveras tout ça ici :
viewtopic.php?t=189237&start=670#p4008684
Il faut savoir que, plus la barre panhard est horizontale et moins tu as d’effet pendulaire donc mettre une rehausse de fixation châssis n’est, à mon sens, pas inutile !
Pour centrer ton pont tu poses une règle à la verticale sur le pneu et tu mesures la distance avec le châssis.
Important !!! Quand tu rehausse ton véhicule tu dois desserrer tous les Silentblocs et les resserrer une fois la rehausse terminée et le véhicule en ordre de marche !
Pour le réglage des barres de torsion, tu équilibres les deux barres en mesurant le dépassement des vis de réglages !
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
