N ou D bva a l arrêt
aureille64
Message par aureille64 »
Sur un 120 en bva , au feu le mieux est de rester sur D ou de passer sur N ?
Quand je suis a l arrêt au feu si je reste sur D sur du plat pédale de frein appuyée je trouve que ca "fait vibrer" un peu le véhicule.
Bref , quel est le mieux pour le longévité de la boîte ?
Merci .
Re: N ou D bva a l arrêt
Il faut rester sur D, la pression d'huile sera bien présente au redémarrage du véhicule.
didi
Message par didi »
oui, sur D, en plus la circulation d'huile aide à ce que ça ne chauffe pas inutilement.
Si tu as des questions à te poser, c'est sur la date de ta dernière vidange de BVA...
aureille64
Merci .
Vidange faite avec changement de crépine.
cedricfred
Message par cedricfred »
D ou P mais pas N sur une boite à convertisseur de couple hydraulique d'après Bebop si ma mémoire est bonne.
Pour une boite à embrayage piloté je mets sur N, c'est juste un embrayage mécanique piloté, pas hydraulique.
