biellettes barre stabilisatrice
- JM81
j'envisage de changer les biellettes de barre stabilisatrice sur mon T2. Ya t'il des difficultés particulières ? des précautions avant de démonter les vielles ?
Merci de partager votre savoir.
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Re: biellettes barre stabilisatrice
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- JM81
Ces biellettes ne me semblent pas HS (elles sont d'origine soit prés de 180 000 kms avec pas mal de chemins accidentés), j'ai changé les amortisseurs, j'ai mesuré le dépassement des vis de réglage barre de torsions ( j'ai bien 77 mm de sortie). Ce qui me gène c'est le marquage de la barre stabilisatrice et la vis de la bielle du boîtier de direction qui est matée !! de temps en temps roues braquées dans un trou j'ai un bruit de ferraille.
- 3.0 B
J'irais voir demain ce qu'il en est.
Ni sand, ni terre
- JM81
- didi
Je crois qu'elles faisaient pas 30ooo les miennes...
pour tes barres de torsion, regarde dans le garage ou alors des post de Vincent, il parle de ce qu'il faut mesurer. C'est sur les triangles inférieurs mais faut chercher mieux, je ne me souviens pu.
en tout cas, ça ne tapait nulle part.
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
La barre stabilisatrice est maintenue par les ancrages sur le chassis et les biellettes sur le pivot, en tous cas sur le Toy c'est comme ça, donc le point d'ancrage sur le pivot ne modifias pas l'écart entre les pièces. ???
Si un point peut modifier l'écart c'est sur le triangle supérieur c'est lui qui "amène cette rotule si près de la la barre ( A mon avis)
- JM81
Après cela ne tape pas tout le temps non plus.
- 3.0 B
Es tu sûr que ton bras de direction est monté dans le bon sens ?
Ni sand, ni terre
- didi
Quand tu le regardes de coté, ton T2 y piquerait pas du nez?JM81 a écrit : mer. juil. 23, 2025 2:14 pm salut didi, oui j'ai contrôlé la mesure entre le centre de l'axe du bras inférieur et le bas de la patte de butée direction et je suis dans les clous. C'est cela qui est quand même bizarre !!
Quand on regarde la butée caoutchouc de 3.0 B et la tienne, y reste pas la même distance avant butée sur le chassis...
