J'ai un bruit métallique induit par une forte vibration au niveau de ma boite de vitesse quand je suis à bas régime, c'est survenu après une rupture d'un silent block de la boite de transfert qui a bien fais bougé tout le bazar car j'ai du rouler 1 ou 2 kms avec le silent block peté et la boite de transfert qui bougeait dans tous les sens avant d'arriver chez moi. Je sais pas trop par où commencer j'ai jamais touché la boite, merci pour votre aide les samu lover
Boite de vitesse samurai
Modérateur : romainletu
jo_samurai2a
- Date d’inscription : juillet 2025
- 4x4 : Suzuki Samurai
Re: Boite de vitesse samurai
dans un premier temps regarder les croisillons de l'arbre entre BV et BT s'ils n'ont pas de jeux anormal voir grippés
jo_samurai2a
Pour répondre à ta question, c’est un des silent bloc du bas , carrément ça me faisait bouger le levier de la boîte de transfert dans tous les sens
à part le bruit de la boite qui tapait contre la caisse, aucun dégâts
une inspection est quand même nécessaire pour voir si aucun élément mécanique n'a souffert
- H3Hummer
chez MF tu peux avoir des renforcés , tu changes les 3 et hop .......jo_samurai2a a écrit : mar. juil. 15, 2025 11:42 pm Super merci pour l’info je vais voir ça demain et j’enverrais un update.
ça c'est le top
aucun risque de casse
https://www.hm4x4.com/en/suzuki-samurai ... g-supports
j'avais commencé à travailler sur le sujet, et j'ai usiné les premières pièces
faudrait que je m'y remette
- H3Hummer
jo_samurai2a
problème : après avoir sorti l'arbre avant, l'écrou qui maintien le tourteau est compliqué à dévisser car tout tourne en même temps et c'est une galère à bloquer. Si quelqu'un à des astuces, si je peux éviter de tomber la boite pour changer le joint spi ca m'arrange
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui ont répondu
il faut avec un tournevis soulever la partie de l'écrou qui est matée, qui fait le blocage
c'est la seule solution pour le démonter
une fois que tu as fait ça , un coup de visseuse à choc et ça vient tout seul.
autre astuce si ça vient pas et que tu veut débloquer la bride (tulipe) tu peux utiliser une clé à filtre à huile pour bloquer la bride en rotation
une clé comme ça
https://www.amazon.fr/Cyleto-Voiture-Re ... &hvexpln=0
même les renforcés peuvent casserH3Hummer a écrit : lun. juil. 21, 2025 8:45 pmalors ça.... Ils seraient plus costaud que les renforcés de MF ?
avec ce système c'est incassable, car le support de BT est pris en sandwich entre les 2 plots en polyuréthane et est bloqué par les vis
