KDJ155 problème moteur et voyants
barthop
Date d’inscription : juillet 2025
4x4 : KDJ155
Message par barthop »
Un concessionnaire Toyota ne pouvant pas régler mon problème, je vous le soumets.
Propriétaire d'un KDJ155 (60eme anniversaire) de 2011, les voyants "courroie de distribution", "anti-patinage" s'allument et "4L" clignote. Le régulateur de vitesse ne fonctionne plus, avec une perte de puissance dans les côtes, et une augmentation de la consommation (+3L).
Quelques 30, 50 ou 100km plus tard, le régulateur se remet à fonctionner, la puissance revient, mais les voyants restent allumés.
Le lendemain matin au démarrage, les voyants sont encore allumés, puis s'éteignent rapidement... Et tout ça recommence quelles semaines ou mois plus tard !
Une vraie erreur aléatoire. Je n'ai pas identifié de situation qui conduit à ce disfonctionnement.
Est-ce que quelqu'un peut quelque chose pour moi ? A part une heure de valise à 146 € HT sans promesse du tout de résultat ?
Pour info, car je l'ai lu sur le forum, l'alternateur est neuf, peu de chance que ça vienne de lui du coup...
Patrick
lebjac
Re: KDJ155 problème moteur et voyants
Message par lebjac »
Un alternateur neuf n'est pas une garantie de bon fonctionnement, j'avais un peu comme toi des beugues sur mon KZJ (sapin de Noël au TB), je te l'accorde ce n'est pas la même technologie que le 155 mais si ça peut t'aider......
J'ai trouvé la cause de mon PB grâce à ce petit matériel qui équipe toutes mes voitures:
Il indique la tension de bord; La tension batterie moteur à l'arrêt et la tension du circuit lorsque le moteur tourne.
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... 03097756_1
C'est grâce à ce petit engin que j'ai fait le rapprochement entre mes beugues et la tension de bord moteur en marche, de temps en temps la charge montait à plus de 16v ou redescendait à moins de 10v causant l'allumage de certains voyants au TB, cela avec un alternateur neuf que j'avais monté à la place de celui d'origine qui avait rendu l'âme à 325 000km.
Modifié en dernier par lebjac le dim. juil. 13, 2025 4:27 pm, modifié 1 fois.
prado74
Message par prado74 »
Un petit coup de valise TESCHTREAM par exemple ,pour voir les codes défauts.
Av la valise je débrancherais la batterie (4 min) pour voir si ça annule quelque chose.
des garages 4x4 à BORDEAUX ==<https://www.google.com/search?q=special ... nt=gws-wiz
cedricfred
Message par cedricfred »
On ne le répétera jamais assez mais des dysfonctionnements simultanés sans liens apparents sont causés par des soucis de tensions. En premier masses oxydées ou desserrées, en deuxième batterie mourante, en troisième régulateur d'alternateur HS.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Hé oui !!!! mais meme ces nazes de concessionnaires ne sont pas foutus de gérer ça :D
romain19
Message par romain19 »
salut !
j'avais le même genre de souci à l'achat sur mon HDJ...... un petit câble au niveau de l'alternateur etait dénudé et venait touché aléatoirement ... câble refait , depuis, plus jamais eu le souci ...
