purge radiateur de refroidissement d'huile de boite
Jipépé
Message par Jipépé »
Sa lut les gars,
Je vais mettre un radiateur auxiliaire d'huile de boite sur ma jeep.
Je suis assez étonné de ne pas voir de purge pour virer l'air.
C'est normal ou je me pose trop de question? :D
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
Re: purge radiateur de refroidissement d'huile de boite
Tu te pose trop de questions, la pression va le faire tout seul.......
Jipépé
Merci Pat pour ton retour ;)
xavier13
Message par xavier13 »
Y a pas d'air dans ta boite ?? :D
Jipépé
Salut les gars,
Petit retour suite à l'installation du radiateur,
Tout s'est bien passé pour aller à la ronde du Puy Mary,
Le moteur chauffe un peu plus du fait que ça masque le radiateur principal.
Je l'ai installé entre le radiateur principal et la boite auto,
J'hésite à le mettre en amont pour équilibrer la température quand il fait froid.
Vous en pensez quoi?
C'est monté comme ca d'origine sur les Toy, j'en ai mis un 3x plus volumineux après la casse de ma BVA.
Jipépé
Ok,
Merci de ton retour.
Tu habites dans le Doubs?
Oui vers Valdahon.
Jipépé a écrit : lun. juil. 14, 2025 8:05 pm Salut les gars,
Mets le radia de BVA devant tout les autres.
Jipépé
Ok,
Merci Bebop,
Je vais faire comme ça. ;)
