Moteur 3LD4D démarre et cale aussitôt
chris0071
Date d’inscription : mai 2008
Message par chris0071 »
le moteur démarre normalement et s'arrête de suite, est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? merci.
Re: Moteur 3LD4D démarre et cale aussitôt
Prise d'air? filtre degeulasse?
prado74
Message par prado74 »
chris0071 a écrit : dim. juin 15, 2025 5:18 pm Bonjour,
J'ai eu ce pb..... :devil: , j'ai galéré ............ :ouin:
une liste......
Filtre à gazole ==>La raison la plus courante pour laquelle il démarre puis meurt est à cause d’un manque de carburant dans le moteur.
Crépine bouché ? faut pomper sur le filtre
Essayer de débrancher la batterie? des fois que?
...etc
pour finir c'était la vanne sur la pompe (166 cv) ==<https://www.auto-doc.fr/denso/7884516
lebjac
Message par lebjac »
Première chose à faire essayer avec le bouchon du réservoir ouvert, si plus de PB = mise à l'air libre du réservoir.
Ensuite:
Très certainement alimentation carburant.
Pour le savoir, un petit réservoir en charge branché sur la sortie filtre (entrée moteur), si le moteur tourne sans s'arrêter le PB est amont moteur, filtre colmaté, crépine réservoir, membrane pompette poreuse ou percée, prise d'air, ect......
Si le moteur continue de s'arrêter = PB côté moteur.
stefc
Message par stefc »
comme dit plus haut, essaie de le démarrer sur une nourrice, sinon, vérifie les electrovannes sur la pompe à injection.
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
cedricfred
Message par cedricfred »
Tout pareil. Plus probable, prise d'air sur le porte filtre, particulièrement le réchauffeur de gasoil sur le dessus (23910B) qui fait office de clapet anti retour.
dany04
Message par dany04 »
Salut Chris
Sur le moteur D4D tu as 2 capteurs, autour de la courrois distribution, qui quand tu met en route coupe le moteur dans les 5 secondes quand il y a un problème
Sur l'éclaté Réf 11301L Capteur de position du vilebrequin OME 90919-05066
Sur l'éclaté Réf 11301K Capteur PMH OME 90919-05052
KDJ120 de 2006 400 000 km (Koni Raid King Spring Md + 5 Snorkel Barres latérales Pré-filtre GO Blindage AV+BT+BV P.C. AV AR Alu Face AV renforcé Comp. embarqué + réserve Echap. Inox EGR Off Réservoir sup. Treuil)
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Ce qui serait bien c'est de connaitre l'année du véhicule, tous les D4D n'ont pas les meme caractéristiques :devil:
cedricfred
D'autant que nous sommes peut-être allés un peu vite en supposant que ça ne le fait qu'à froid comme le plus souvent et que ça finit par partir au dexième ou troisième coup. Mais si c'est à chaque démarrage quel que soit le moment de la journée et que de toute façon ça ne démarre pas du tout c'est en effet plus du tout la même chose.
stefc
Message par stefc »
cedricfred a écrit : lun. juin 16, 2025 5:54 pm Tout pareil. Plus probable, prise d'air sur le porte filtre, particulièrement le réchauffeur de gasoil sur le dessus (23910B) qui fait office de clapet anti retour.
c'est marrant, quand j'ai dit ça il y a quelque temps, on m'a repris en disant n'avoir jamais vu ce genre de panne sur le porte filtre.
je m'aperçois que je ne suis pas le seul à évoquer cette panne assez courante chez Toyota, ça rassure ... ;)
Toyota LJ73 1991
