au secours
le fou furieux
Maieutikos
au secours
Message par le fou furieux »
salut a tous
pour une fois j'ai besoin d'un coup de main mais comme d'hab c'est encore un truc bien chelou ...j'esplique : j'ai recuperer il y a un moment 2 pont de fj62 ? transformé par un pseudo mecano en passage ressorts iso lames avec des cones anti deboitement en fer a beton je vous laisse imaginer la qualité du montage de l'ensemble .. :ouin: enfin bref la n'est pas le sujet ce qui m'occupe c'est que ces ponts sont equipés de bloc electrique d'origine.. :diable: et donc en dehors du montage electrique je m'interoge sur le coté mecanique car je pense que les moteurs ont été bidouillés au niveau du couvercle de la partie mecanique .. :ouin:
ma question est la suivante :qui aurait ce type de pont qui ce monte d'apres la catalogue toy sur hz serie 7 et 8 ref piece oem :4145060042 pour que vous puissiez voir a quoi ca ressemble .. donc si quelqu'un a ce tyoe de piece et si en plus elle est demontée il faudrait regarder sous le couvercle la forme de la patte en alu ..je sais ca peut paraitre pas clair mais comme je ne trouve pas de vue eclatée c'est compliqué à expliquer .. :( cette patte en alu aurai selon moi une forme particuliere pour servir d'arret aux ressorts de maintien en position de l'axe qui pousse la fourchette à l'interieur du pont ..
je vais essayer de faire des photos demain pour vous montrer de quoi il s'agit mais en attendant si quelqu'un a ca sous la main.. :D :D
en attendant merci !
je mets en attendant les photos de l'interieur du bazar un lien pour voir a quoi il ressemble ..c'est le couvercle qui est tenu par 3 vis .. en dessous il il a une vis sans fin qui commande le gras axe qui pousse la fourchette et une roue dentée avec une piste elec et les 2 ressorts qi encore une fois selon doivent retenir dans un sens comme dans l'autre le mecanisme
https://www.fruugo.fr/41450-60042-actio ... RLEALw_wcB
Re: au secours
Tu as toujours des trucs bizarre...... :o:
znoliv
Re: au secours
Message par znoliv »
D'où son nom.... :lol:
znoliv.
cedricfred
Re: au secours
Message par cedricfred »
Sur FJ 62 c'est censé ressembler à ça :
cedricfred
Re: au secours
Donc il sont adapté ça du 80:
le fou furieux
Maieutikos
Re: au secours
Oui. C'est ça..c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur la provenance..le fait est que la pièce ne ce détail pas d'où ma recherche car je peux toujours faire recharger le couvercle en soudure et tailler dans la masse cette fameuse patte..
le fou furieux
Maieutikos
Re: au secours
pat 25 a écrit : dim. juin 15, 2025 5:13 am Tu as toujours des trucs bizarre...... :o:
ben ouai je sais.. :D :lol: mais comme je suis toujours en train de piocher dans la banque d'organes toy ..si j'arrive a me depanner pour pas trop cher je me retrouve avec une paire de pont bloc elec aussi large que les ponts de bj avec elargisseurs de 30mm ce qui fait qu'avec les elargisseurs d'ailes jean rolland il va avoir une super gueule et surtout une meilleure assise. ce qui sur un 71 d'environ 200 cv avec une boite de hdj 80 permettant de rouler en 2 ou en 4 rm sur tout support... :diable:
Re: au secours
Des trucs bizarre mais que j'adore.....
le fou furieux
Maieutikos
Re: au secours
boonn! ca n'interpelle pas grand monde mon histoire .. :ouin: personne a un pont de 80 ou de 100 avec bloc elec en piece detachée ? parce que normalement ce sont les memes la seule chose a laquelle il faut faire attention au demontage c'set la postion de la piste elec avec la roue crantée juste en dessous du couvercle car si comme je le pense la fameuse patte a 2 etages differents pour les ressorts il faudra la remette au meme endroit.. ;) normalement sauf si ca a deja été ouvert le couvercle est monté avec un joint torique pour l'etancheité.. ;)
cedricfred
Re: au secours
Tu sais démonter des ponts de 80 ou de 100 c'est déjà pas courant alors si c'est pour les garder démontés dans un coin il n'y a vraiment que toi pour faire ça :lol:
