Vanne sur pot d’échappement Frontera 2,8 tdi
Modérateur : této
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Re: Vanne sur pot d’échappement Frontera 2,8 tdi
Oui c’est normal, ce clapet fonctionne par dépression et est effectivement un peu dur à manipuler manuellement.
Si il n’est pas raccordé ce n’est absolument pas grave. Il ne sert que lors de l’activation du « démarrage à froid » via le bouton à gauche du volant (avec un pictogramme de moteur et d’une spirale), fonctionnel que à froid l’hiver avec une température inférieure à 5 degrés.
Sa fonction est de freiner temporairement le passage des gaz d’échappement pour faire forcer le moteur et le faire chauffer plus rapidement.
Perso sur mes deux 2.8 je les ai déconnecté tout en gardant la fonction du ralentit accéléré via le bouton. Attention à bien boucher la durite de dépression.
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
- rover17
- Peter18360
