Pas de démarrage TD5
Modérateur : phil13
- seb27
Hier, changement du filtre à gasoil, je lève le véhicule pour avoir plus d’accès pour démonter la roue arrière droite
Changement du filtre. Remise en route, purge automatique et la au tour de clé, le 4x4 ne bronche pas du tout même pas de clac clac mécanique qui entraîne de le démarreur.
J’ai testé tous les fusibles R.A.S., j’ai vérifié si j’avais un compartiment à fusible sous mon siège passager, mais sur mon véhicule je n’en ai pas, il est de 1999
Pas de problème d’antidémarrage, la clé est bien reconnue. Simplement quand je mets le contact, je tourne, il ne se passe rien du tout. Avez-vous des suggestions ? Merci de vos retours
- seb27
Re: Pas de démarrage TD5
Je pense que le fait de changer le filtre à gasoil et la panne que j’ai aujourd’hui c’est vraiment un concours de circonstances, car dès que j’ai redescendu le 4x4, j’ai mis la clé et il ne se place plus rien du tout.
Est-ce que le levier pour passer en longue ou en courte peut empêcher le démarrage du moteur s’il est mal positionné ?
- cedricfred
- ChizZ74
- Date d’inscription : mai 2024
Tu as du jus dans le véhicule ? Tableau de bord etc ?seb27 a écrit : lun. mai 26, 2025 11:26 am Bonjour à tous,
Ca ressemble à un problème de mise à la masse, tu as pas un coupe circuit par hasard ?
Théo
- seb27
Je vous décris comment j’ai procédé:
4x4 sur le cri, côté droit, démontage de la roue dépose du filtre à gasoil, repose du filtre neuf
Portière, conducteur, ouverte, capot ouvert, j’ai mis le contact attendu que la purge se fasse. J’ai bien entendu la purge donc tout était nickel. Et ensuite quand j’ai voulu redémarrer rien, je n’entraîne même pas le démarreur. Donc si il y avait un problème de purge, je lancerai au moins le démarreur, là je n’ai rien du tout.
Ce matin j’ai testé tous les fusibles, compartiment, moteur et intérieur véhicule ainsi que tous les relais tout est bon
Cela me fait vraiment penser à un problème d’antidémarrage, le voyant d’alarme est correct, c’est-à-dire qu’il clignote rapidement quelques secondes dès la mise en route de l’alarme etclignote lentement quand l’alarme est mise en route.
Ensuite je coupe l’alarme avec la télécommande, pas de soucis, dès que je mets le contact, le tableau de bord s’allume, mais il ne se passe rien du tout, ce que je ne comprends pas, c’est que je n’entraîne même pas le démarreur.
- seb27
J’ai aussi contrôlé le capteur d’inertie R.A.S.
Changer pile de la télécommande R.A.S.
Mis une batterie neuve, R.A.S.
Là je sèche
- cedricfred
Si tu fais à la main le boulot du neiman sans passer par l'anti démarrage, donc en mettant en contact les pôles du démarreur, le démarreur tourne ou pas ?
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
Fais le test que cedricfred te demande et sinon passe un coup de nanocom voir ce qui cloche.
M^me si ca n'a rien à voir avec le fait que tu n'a aucun signale de déclenchement du démarreur, tu as bien fais la procédure de purge en appuyant 5 fois sur l'accelerateur ?
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
- rover17
- jul91
