Référence maître cylindre plus fabriquer
Seb31031983
Date d’inscription : septembre 2024
Message par Seb31031983 »
Voilà mon soucis j'ai voulu réparer mon maître cylindre de frein sur mon terrano 2,7 td de 94. Mais même avec les joints neuf ça ne le fais pas.
ma référence en diamètre 23,8 ne semble plus fabriquer.
Est ce que que l'un d'entre vous sait si l'on y adapter un 25,4 ?
Ou si qlq la déjà fait ?
Merci @+
cedricfred
Re: Référence maître cylindre plus fabriquer
Message par cedricfred »
Il n'y a pas ton bonheur sur les sites comme ça https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 2-7-td-4wd ?
Seb31031983
Non tous les maîtres cylindre sont en 25,4 et le mien est 23,8.
Le but étant de savoir si je peux monter un 25,4 à la place d'un 23,8. :cool:
cedricfred
En fait le diamètre on s'en cfiche un peu si tu mets plus grand, plus de pression, il faut juste le bon nombre de sorties au bon endroit.
edefaverney
Message par edefaverney »
:hein:
Pour la même force exercée à la pédale, plus le diamètre est grand et moins il y a de pression dans le circuit mais il y a plus dé débit !
Plus le diamètre est petit et plus il y’a de pression dans le circuit mais avec moins de débit !
Après, c’est surtout le nombre de sorties qui est important si tu ne veux pas bricoler pour en boucher une!
Seb31031983
Le mien est un 23,8 en 3 sorties.
Dommage du coup de passer en 25,4 et de perdre de la puissance de freinage.
C'est déjà pas fameux à la base :o:
Mais je vais pas avoir trop choix d'après ce que je comprends.
En tout cas merci pour réponse :clap:
Pour l’entretien courant (vidanges, filtres, etc.) mais aussi pour tout ce qui touche au freinage et aux pièces auto, je passe souvent par https://www.avatacar.com. C’est pratique car on peut comparer les prix, commander les bonnes références, et même prendre rendez-vous pour le montage directement dans un garage partenaire.
Modifié en dernier par Seb31031983 le sam. août 30, 2025 8:54 pm, modifié 1 fois.
xavier13
Message par xavier13 »
Cà dépends aussi de la longueur du piston
edefaverney
La longueur, ça joue sur le débit pas la pression ! ;)
Si tu veux que cela freine mieux installe des tambours de plus gros diamètre! ;)
Seb31031983
Dans la rubrique "les nuls" .
Quel différence entre la pression et le débit ?
cedricfred
La pression c'est une force par unité de surface (en Newton par mètre carré, applelé aussi Pascal), ça peut être un solide appuyant sur un solide, un liquide sur un solide, un liquide sur un liquide ou un solide sur un liquide.
Le débit c'est le déplacement d'un volume de fluide par unité de temps (en mètres cube par seconde).
Une pompe par exemple donne à la fois du débit et de la pression en sortie mais pas forcément de façon proportionnelle. Une pompe de piscine a un gros débit (elle déplace beaucoup d'eau) mais pas une grosse pression (elle ne peut pas l'envioyer très haut et ce n'est pas ce qu'on lui demande).
Une pompe à injection pousse très fort en pression pour vaporiser le carburant à travers des trous minuscules mais elle ne déplace pas beaucoup de volume et ce n'est pas ce qu'on lui demande.
