Jeep xj 4l 1989 problème boite automatique aw4
Yohann54
Date d’inscription : mai 2025
Message par Yohann54 »
Bonjour a tous 😬
Voici mon problème sur mon pépère, ( cherokee xj 4l 1989)
Tous a commencer un soir, après 20minutes de routes, la boite c'est mise a patiner sur tout les rapports (jamais eu de problème avant ou de signes)... donc retours a la maison tracter par un toy.. 😁
J'ai donc vidanger la boite, l'huile était très très vieille et changer la filtres. Toujours du patinage, j'ai donc revidanger encore et encore au moin 4 fois ...
Je décide de le mettre sur 4 chandelles et les roues retiré pour faciliter les procédures de remplissage... l'huile est enfin propre dans la boîte, les roues tournes dans le vide...
Mais j'ai voulu en faire une dernière complète pour être bien sûr, donc je retire les durite du refroidisseur d'huile pour vraiment bien rincer le circuit, je démarre et la quelques gouttes arrive et rien du tout ... le circuit de refroidissement d'huile ne ce fait pas..
Donc j'ai demonter et soufflette dans les durites le long de la boite au cas où elle était bouché mais non niquel de ce côté.
Qu'est-ce qui pourrait faire que l'huile chaude ne parcour pas sont circuit ? Conduit bouché dans la boîte ? Doit elle atteindre une certaine température avant de circuler ? Un clapet en anti retours ? Le calculateur de boite qui est hs ? Je suis perdu complet 😅
Désolé pour le roman mais j'ai essayé d'être le plus clair possible 😁✌🏻💪🏼
cedricfred
Re: Jeep xj 4l 1989 problème boite automatique aw4
Message par cedricfred »
C'est pas le convertisseur qui fait circuler l'huile ?
S'il est HS normal que ni le passage des rapport ni la circulation d'huile se fasse correctement.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Je sait pas comment c'est fait sur le XJ (c'est pas une boite Mercedes dessus ???) ,sur une BVA US j'ai aussi une pompe derrière le convertisseur ...
Il y a surement sur la boite des bouchons pour brancher un mano à lecture directe et faire des relevés de pression , sur chaque rapport engagé et à différents régimes .
Pb sur tous les rapports , peut-être le convertisseur comme évoqué plus haut ?
Quand l'histoire commence avec "de l'huile très très vieille " c'est rarement bon ,je te souhaite une issue simple et pas coûteuse
Je sait pas si tristanlcf passe encore ici , il maîtrise le sujet sur les XJ et est tjrs de bon conseil
Oooops!
Message par Oooops! »
exNISSAN a écrit :Je sait pas comment c'est fait sur le XJ (c'est pas une boite Mercedes dessus .../...
pas sûr que ça aide, mais juste pour info, à tout hasard: non, la AW4 n'est pas une boîte Mercedes, c'est une boîte américano-japonaise (AW=Aisin-Warner) initialement fabriquée aux USA pour le XJ; elle a été reprise sur le ZJ I6/4L (les V8 ont une boîte US pur jus), puis a donné naissance à des évolutions: par exemple sur le Pajero III (2000) elle a gagné un rapport et la possibilité de fonctionner en mode séquentiel, mais en interne c'est la même techno sans bande à régler comme sur les BVA US.
Sauf erreur d'interprétation de ma part, le convertisseur est "classique" comme ce que tu indiques, avec une pompe à huile derrière le convertisseur.
On la r'fait, on la r'fait!
Yohann54
Bonjour a tous
Merci pour vos messages 💪🏼
Je vais tester avec un autre calculateur de boite et bien vérifier les connexions / masse et si aucun changement je vais tomber la boite... 😬😅
