[Système électrique]
Et il me manque un relais dans la boîte Quelqu'un c à quoi il correspond ? Merci
- vincent sch
Re: [Système électrique]
Vu la position du connecteur, c'est très certainement le détecteur de présence d'eau dans le filtre à gasoil qui se raccorde sur ce connecteur. Ce filtre à gasoil spécifique n'est pas monté de série en France de ce que je me rappelle. J'avais fais un topic dans lequel je donne la référence de ce filtre à gasoil qui est équipé de cette sonde qui se monte en lieu et place du filtre standard.
Pour l'espace libre du relais, je ne sais plus.
Poir le relais je cherche mais ne trouve pas
- didi
ça l'est bien sur la boîte d'à côté...
- exNISSAN
Je ne connais absolument pas ton Terrano , j'ai juste tapé "terrano II 2002" sur le site "nissan parts catalog" et y ai récupéré cet éclaté de la boite a relais avec les ref .
Je me suis peut-être gourré sur le modèle exact ,aussi ne prends pas ce qui suit pour argent comptant ,refais l'exercice toi-même avec tes données précises
Sinon vu ta photo , l'emplacement a 4 broches et le clips à détrompeur sont identiques au relai juste à côté ,ce serait une ref 25230 9F 920 ,très courant sur de nbx modèles nissan et ce que confirme le plan ci-dessous.
Selon l'éclaté ci-après (a toi de revérifier donc avec tes données véhicule précises
A voir si c'est réellement manquant ou si ton modèle n'en est pas équipé d'origine , encore une fois j'ai juste fait une recherche "grosses mailles" sans précision sur ton modèle
- vincent sch
De mémoire, les modèles de T2 "Pays tempérés" comme le notre, n'ont pas de ventilateur de radiateur.
Mais c quoi un ventilateur de radiateur ?
Si c le gros ventilo du radiateur de ldr le mien marche en continu je crois, faut que je vérifie mais je l'ai tout le temp vu tourner
- exNISSAN
Pas du ventilateur sur visco coupleur
