Capteur TPMS en vrac
zounours63
Message par zounours63 »
bonjour les pros
J'ai les capteurs TPMS de la familiale en vrac.
En ce moment, les 2 pneus avant ne sont plus détectés, ya 15 jours, c'était l'arrière droit :(
Bref, ça merdoit :diable: Bizarrement depuis le montage des pneus hiver. Le garage aurait pu "merder" ? Possible mais je vous pas comment
C'est un kadjar 4RM avec 90.000km.
Avant d'aller chez un pro, c'est alimenté par une pile ou par induction la dessus. Pas trouvé... :(
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Re: Capteur TPMS en vrac
Piles bouton , judicieux de les remplacer en même temps que les pneus
Le froid , baisse de tension ...
skyfish
Message par skyfish »
Modifié en dernier par skyfish le lun. janv. 06, 2025 11:56 am, modifié 1 fois.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Si c’est du tpms indirect ( pas d’affichage pression au TB , juste alerte anomalie ) ,les valves sont classiques le système utilise le faisceau abs pour détecter une roue qui va tourner plus vite ( = son rayon diminue car elle se dégonfle).Ce système nécessite une RaZ a chaque ajustement / changement de pression pneu , sinon défaut TB apparait peu après .Je le faisait systématiquement sur ma voiture du boulot mais ces cons en concession l’oubliaient chaque fois lors des révisions , donc msg alerte injustifié.
Si c’est tpms direct ( affichage pression TB + alerte ) , valves avec capteur pression + piles pour transmettre .Piles avec une durée vie définie, années ou km. C’est serti , noyé dans la résine , perso je jouerait pas à ouvrir et changer les piles ou batteries .
Ce système demande une programmation de chaque capteur et de sa position sur la voiture .
Je ne sais pas selon les marques ou modèles de voitures , si installer une jante valvée à une autre place que celle programmée perturbe le système et demande une reprogrammation ???? Peut être ton cas ou les piles si tpms direct ??
Je sais que sur ma Swift , quand je permute les roues le ré apprentissage se fait tout seul après 10 km,.
Et sur un Infinitif FX , j’avais perdu un capteur roue AR au TB , sans doute la pile ( 11 ans ) , j’ai inversé la roue avec l’AV pour voir et tout est revenu dans l’ordre : signal devenu trop faible sans doute
zounours63
TPMS direct avec la pression affichée.
Je vais tenter un truc ce week-end. Sinon j'inverse avant arrière après.
Merci les gars
znoliv
Message par znoliv »
Passe déjà au garage pour leur demander ce qu'ils en pensent.
znoliv.
zounours63
J'ai pas eu la voiture du week-end. :malade:
Ma fille est partie avec...
Je vais me pencher dessus le week-end prochain.
Jean_le_H
Date d’inscription : décembre 2018
Message par Jean_le_H »
ce sont des piles qui alimentent les capteur TMPS mais en général elles ne sont pas remplaçable. Tu es bon pour changer les capteurs.
Land-Rover Discovery 200 tdi 1991, 1ère main
VW Touareg II 4Xmotion 2013
eric def 90 300 dti
zounours63 a écrit : ven. janv. 03, 2025 8:56 pm TPMS direct avec la pression affichée.
Merci les gars
tu passes dans une agence Euromaster et avec un appareil ils vont faire un test des valeur des piles ..
zounours63
Pas pu revenir avant.
Tout refonctionne correctement.
Je n'ai rien fait.
Ma femme qui conduit cette voiture tous les jours me dit que tout est OK depuis 1 semaine.
J'irai quand même faire vérifier l'état des capteurs chez Euromaster
Merci les gars
