[DACIA] - régulation température 1,5 dci
F-MG28
Date d’inscription : décembre 2019
Message par F-MG28 »
Bonjour à tous !
Joyeuses fêtes :)
Chez mon oncle pour les fêtes, je me suis lancé dans un peu de mécanique :D
Symptômes du patient : pas de chauffage habitacle.
Le patient : duster 1,5 dci de 2011.
Niveau liquide de refroidissement OK
Le pulseur d'air fonctionne bien
La commande de chauffage semble fonctionner
Je vais faire un tour :
La voiture met du temps à chauffer, les ventilos se déclenchent à fond alors que la voiture n'est pas à température.
Voiture chaude :
pas d'air chaud dans l'habitacle, les durites d'eau du chauffage habitacle sont froides, le ventilateur du radiateur est à fond, le radiateur tiède, et le vase dexpension, bien bien sous pression.
J'ai ouvert une purge, j'en ai pris plein la figure, mais pas d'air et c'était tiède.
Je vais sur la nationale :
à 90kmh pendant plusieurs 10ene de minutes, la température d'eau est bien au dessus de la moyenne. Au chauffage habitacle, un coup j'obtiens de l'air tiède, puis 1min après froid, puis re-tiède, puis un peu moins tiède, puis froid... Le yoyo.
Je solicite un peu le moulin en me disant que c'est sûrement les sondes qui sont dans les choux et le clorstat lui aussi fatigué.
j'ai le témoin de surchauffe qui finit par s'allumer au tableau de bord, sans pour autant avoir la température en butée haute... :o:
Du coup j'arrête l'essai et je rentre gentiment à la maison avec le témoin de surchauffe qui s'éteint assez rapidement.
Sur le parking, moteur arrêté, en ouvrant le vase d'expension gentiment, forte pression avec d'un coup de l'eau super chaude qui arrive.
En laissant le bouchon du vase ouvert, et en ouvrant une purge, j'ai quasiment pas d'eau qui sort de la purge avec le moteur à 2 ou 3000tr/min.
Je soupçonne la pompe à eau HS. :hein:
Qu'en pensez-vous ?
xavier13
Re: [DACIA] - régulation température 1,5 dci
Message par xavier13 »
T'es sur que ton circuit ne contient pas d'air ?
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
Calorstat, ou boite à eau, selon modèle, HS.
A moins que tu aies fait une intervention sur le circuit (changement pompe à eau ou autre), pour purger le circuit, il faut faire tourner le moteur au moins 45 minutes :no: pour que le thermostat s'ouvre, et que tu puisse purger. Lors du remplacement de la courroie de distribution, j'ai changé la pompe à eau, et j'ai cru que ça ne monterai jamais en température pour purger !
300 GD 1982 de base
Mon p'tit doigt te dis.
perso avant de toucher à la pompe à eau ce qui t'obligerait à faire la distribution
je changerais bouchon taré et le boitier thermostat complet car le plastique pète comme du verre
F-MG28
Salut à tous !
Après vérification, pas d'air dans le circuit.
J'ai démonté le boîtier thermostat qui ne fuyait pas. Contrôle du thermostat dans une casserole, il s'ouvre bien à 83 degrés.
La sonde a des valeurs de résistance cohérentes également.
Une fois remonté, quasi impossible de purger, l'eau ne circule quasiment pas.
Pour moi le pompe a eau est HS.
On va essayer de la changer prochainement avec la distribution.
Je vous tiens au courant de la suite :)
cedricfred
Message par cedricfred »
Clairement la pompe à eau HS.
Jipépé
Message par Jipépé »
Salut,
Tu as une purge sur la culasse,
C'est un bouchon de valve schrader. (il est bien planqué sur le jimny)
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
F-MG28
Résolu - [DACIA] - régulation température 1,5 dci
Bonjour à tous !
Après un tour chez Renault, et quelques mésaventure avec le garage...
C'était bien la pompe à eau qui était dessertie.
Changement de pompe et de distri et ça refonctionne :D
Merci pour vos conseils !
