Je dois changer le liquide de frein de mon Sam (point d'ébulition: 132°...). Si la purge ne me pose pas de problème (à priori), j'ai juste un doute... gros doute: par où je vidange le liquide de frein? C'est con, hein?
Changer liquide frein
Modérateur : romainletu
- Barzi
- Rangertom
- VIP
re: Changer liquide frein
Perso je commence toujours par l'arrière droite ... sans doute une explication freudienne à ça
- Barzi
Bon... si je débranche la durite, le liquide coule tout seul? Le problème est que le liquide actuel est complètement cuit. Je dois le purger dans sa totalité avant de le remplacer.
- Barzi
- maxou87
tu te branche a la place du bouchon sur ton vase et tu envois environ 1 bars de pression d'air tu ouvres les purgeurs et la tout sort.
apres tu tourne le robinet et au lieu d'anvoyer de l'air tu envoie le liquide de frein sous pression 1 bar environ et la tu purges.
sinon tu laisses vider au maxi en ouvrant les purgeurs sans trop pomper car sur certain maitre cylindre si tu enffonce la pedale de trop tu peux retouner les coupelles et tu as plus qu'a le changer.
tu peux faire une purge a la pedale mais quand tu as tout a remplacer c'est pas specialement le top.
en liquide de frein tu mets du DOT 5
LOCK RIGHT av
- Barzi
- ben.rusty1
tu remplis le bocal
ta femme pompe 3 fois et reste appuyé
tu ouvres ça vides
et tu recommences 2 fois par roue
en commencant par arr droite car la plus éloignée du maitre cylindre
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
- Barzi
Imaginons donc que je fasse ma vidange moi-même, sans cet appareil magique...
J'ai repéré 4 purges: 2 aux roues avant, une à la roue arrière gauche, et ne centrale, à proximité de la boîte de transfert.
Je compte(ais) procéder comme suit:
1) J'ouvre la purge arrière et je pompe un peu pour vider le liquide.
2) J'ouvre ensuite les 2 purges avant, et je pompe, avec la purge arrière toujours ouverte.
3) Je ferme la purge arrière et je pompe encore une fois ou deux pour bien finir l'avant.
4) Je ferme les purges, je remplis avec du DOT4 (tout ce qu'on trouve par chez nous) et ensuite, je fais les purges, en commençant par l'arrière, puis le central, puis avant droite et enfin avant gauche.
5) Je teste et essaie de ne pas m'envoyer contre un arbre au premier virage.
- Barzi
HELP
[EDIT]
Bon, j'ai téléphoné à mon Euro***ster. Il demande une quarantaine d'euros pour une vidange complète du liquide de frein. Je vais pas continuer à me faire ch... pour 40 Euros. Départ lundi au garage. Comme je dois de toute façon faire la géométrie...
Mais ça m'intéresse toujours: comment dégripper cette 'tain de purge?
