[Boîtes et embrayage] Problème d'embrayage sur T2 3L
Bonjour à tous
Je constatai ces derniers temps que j'avais de plus en plus de mal à passer les vitesses. :( J'ai eu la casse du support de la pédale d'embrayage mais une fois remplacé; pas mieux. :( Je me suis dit, j'ai remplacé l’embrayage il y a environ 200000km et mon véhicule a maintenant 399000 km. Je me suis dit, bon, l'émetteur/récepteur à 399000km, c'est certainement lui qui commence à faiblir et qu'il serait temps de le remplacer.
Je commande l'émetteur, le récepteur et le flexible .
Je me décide donc de vidanger le circuit d'embrayage au niveau du purgeur du conduit antipulsatoir.
Je dépose le cylindre récepteur et le flexible et je bouchonne les conduits,
Puis je me dis, tiens, regardons voir coté fourchette, d’embrayage. Juste pour voir. Comme cela quoi.
Dépose du soufflet. Rien de particulier.
Un coup d'oeil dans les antres de l'embrayage et la c'est....
:o: :koi: :?: :ouin: :ouin: :ouin: :roll: :roll: L'horreur
La fourchette n'est plus du tout tenue, le ressort de retenue de la fourchette sur le pivot est sortie de son logement et la fourchette se ballade de haut en bas.
Donc mon problème ne venait pas du circuit récepteur/émetteur mais c'est bien plus grave.
Va falloir attaquer la dépose de la boite pour accéder à l’embrayage. :ouin:
Pourtant j'arrivais encore à rouler comme cela. C'était vrai qu'il fallait que j’appuie bien à fond la pédale pour passer les vitesses mais ça marchait. Dingue
La suite au prochain épisode
3.0 B
Re: Problème d'embrayage sur T2 3L
Message par 3.0 B »
Ouah, pas de bol...
Avais tu changé la fourchette lors du changement d'embrayage ?
Bon courage !
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
Salut à tous
Non, je n'ai jamais remplacé la fourchette. Par contre j'ai remplacé le ressort de retenue et les agrafes qui sont en bout de la fourchette.
Bon, je continue en expliquant comment je procède pour déposer les boites et accéder à l'embrayage.
Dépose de l'arbre de transmission du pont avant. Opération que je devais de toute façon faire un jour: les deux croisillons sont mort. :( Rien de bien sorcier. 2 x 4 boulons à déposer.
Dépose de l'arbre de transmission arrière. Rien de bien difficile. Déposer 4 boulons. Attention! Il y a de l'huile de boite qui s'écoule lorsqu'on retire l'arbre du cul de la boite de transfert. Rien de bien grave. C'est peut être l'équivalent d'un verre à moutarde, m'enfin sa pue et sa tache. :D
Je ne sais pas vous, mais moi je dépose la cloche en tôle à l'arrière de la boite de transfert. Puis je mets en place tant bien que mal un bouchon afin de stopper la fuite d'huile de boite.
Je fais cela parce que je vais être amené à incliner l'ensemble boite moteur vers le bas et j'aimerai éviter de voir toute l'huile de boite fuir par le cul. :D
Je vais devoir déposer la traversse qui supporte les fixations des barres de torsion, donc il va falloir tout détendre. :cry: Donc je mets le véhicule sur des chandelles. C'est la que mes tubes de protection latéral sont très utiles: elles supportent le véhicule sans sourciller. :cool:
Dépose des vis de fixation, boite/moteur en partie basse. Il y a au moins un boulon coté tôle à l'arrière, derrière la clé de 14 sur cette photo. Parfois il y a deux boulons (coté flèche rouge ). On ne distingue pas le boulon qui se situe derrière la fourchette (flèche rouge).
Ici, on la distingue mieux. Il est bon d'avoir un jeu de plusieurs type de clé de 14; les accès ne sont pas toujours évident. ;)
On attaque la dépose des vis du démarreur. Faut déposer partiellement la jupe coté passage de roue coté passager pour faciliter l'accès. Ici la vis du bas. Vue depuis le passage de roue. L'accès est relativement aisé. Surtout que vous n'avez pas sur vos véhicule le gros câble que l'on voit en partie haute de la photo et qui est mon faisceau d'alimentation de la prise treuil à l'arrière du véhicule. ;)
Sur cette photo, il y a une erreur qui a été commise lors du dernier remontage du démarreur; le support souple qui est prévu pour tenir le faisceau électrique vers la boite a été remonté sur la mauvaise vis. Faudra que je corrige lors du remontage. :prof:
Alors je ne sais pas comment cela se passe chez vous avec une vanne EGR encore en place. Ici, l'accès à la vis du haut du démarreur. (Flèche jaune)
On distingue déjà un peu une des deux vis de fixation haute de la boite de vitesse sur le moteur. (Flèche verte). C'est les vis les plus délicates à déposer.
Clé utilisée pour déposer la vis du bas du démarreur
Même clé pour celle du haut
Avant de déposer les deux derrières vis, (celles du haut), je commence par déposer le silentbloc de retenu de la boite de vitesse.En effet, en déposant le silenbloc, je vais pouvoir faire basculer l'ensemble boite de vitesse/moteur plus ou moins vers le haut ou le bas. La ce que je cherche, c'est trouver de l'espace entre la caisse et les vis hautes de retenue de la boite de vitesse/moteur. Donc je veux soulever la boite au maximum pour la coller contre la caisse. Il est bon de déposer le faisceau électrique de la boite de vitesse ainsi que le circuit de mise à l'air de la boite de vitesse pour être certain de ne rien abimer lorsqu'on va soulever la boite contre la caisse. ;)
J'utilise mon vérin de fosse pour remonter au maximum la boite de vitesse.
A ce stade, j'aurai déjà pu déposer les deux leviers de boite de vitesse, j'aurai peut être gagné quelques mm supplémentaires. Pas certain. :D
Comme le silentbloc est démonté, j'en profite pour déposer la traverse qui va de toute façon gêner pour déposer la boite de vitesse.
Voilà, l'accès est juste suffisant pour passer la clé à cliquet légèrement coudée de 14. La c'est coté passager.
Maintenant on attaque la plus délicate. Il est vrai que je ne dépose pas les caches de protection du turbo ni l'intercooler. Ici on distingue la vis.
La clé coudée de 14 en place. Ici la clé ne dépasse pas le capotage du turbo. Pour faciliter le travail, je vais prolonger la clé avec un morceau de bois d'environ 5mm d'épais, 15mm de large et 200mm de long. J'ai utilisé du ruban adhésif que j'ai enroulé autour de la clé et du morceau de bois et cela à fonctionné pour déposer la vis. (Pas de photo de mon montage artisanal.)
Je me demande s'il existe des clé coudées de longueur plus importantes. Ici, elle aurait été la bienvenu. :hein: Si vous avez une idée, je suis preneur. :)
J'attaque la dépose des barres de torsions. Ici le boulon est déjà déposé. Le bras arrière de la barre de torsion est détendu. Le gros bidon vert (flèche jaune) est mon ballon réservoir d'air comprimé. Il faudra également le repousser en arrière pour permettre la dépose de la boite de vitesse.
Coté gauche:
Voilà pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode ;)
Me revoilà. ;)
Dépose des clips qui retiennent les bras en bout des barres de torsion. Ca c'est une bonne idée que Edefaverney nous avais partagé et c'est vrai que cela facilite considérablement le démontage.
Desserrer les boulons de fixations des barres de torsion coté avant pour donner plus de jeu. Pas besoin de déposer les boulons.
Et la il devient possible de déposer les bras. Faut trouver le coup de main pour sortir les bras.
La on voit le marquage arrière sur les barres.
Dépose de la traverse support des barres de torsion.
Suffit de basculer la traverse.
La on peut enfin séparer la boite du moteur.
On est vite arrêté par les leviers de boite de vitesse. Hop démontage de ces leviers. Je passe tout le démontage de la planche de bord. :(
Enfin, on peut incliner l'ensemble boite vers le bas et reculer suffisamment l'ensemble boite de vitesse pour avoir accès au compartiment embrayage.
Et voilà ce que je découvre. :o: :koi: :koi: :ouin: :ouin:
La butée n'est plus du tout retenue par la fourchette. Comment est ce que cela a pu encore fonctionner. Pas étonnant que j'avais des difficultés pour passer les vitesses. Par chance la course de la pédale d’embrayage était suffisant alors que la butée n'était plus correctement maintenue.
En bas on trouve les restes d'une des deux agrafe qui réalise le lien entre la fourchette et la butée. Plus tard je retrouverai les reste de l'autre agrafe coincé un peu plus loin.
Nettoyage pour faire disparaître les traces de cette horreur.
Recherche des agrafes et autres ressorts.
Ici le ressort utilisé sur le 2,7TDI. Une fois de plus le système de lien entre la butée et la fourchette semble bien plus fiable sur les anciens modèles.
Au lieu de cela, Nini a opté pour des agrafes :ouin:
Voilà la butée équipée de ses nouvelles agrafes. Ca fait léger et cela ne tient pas 200000 km. :ouin:
Voici l'ensemble fourchette/butée graissée et remise en place. Ca va peut être tenir 150000 bornes. :( Je me demande si je ne vais pas réfléchir pour trouver une butée de T2, 2,7L pour remplacer la prochaine fois ce système avec des agrafes par le système à ressort du 2,7L :hein:
Voilà, y a plus qu'a tout remonter dans le sens inverse. Maintenant vous n'aurez plus d'excuses pour faire vous même vos remplacement d'embrayage. Pas besoin d'outillage spécial. :) Bon, une fosse et son vérin de fosse sont quand même les bien venus. ;)
Moralité, si vous avez des difficultés pour passer les vitesses sur un 3L et qu'il faut pousser à fond la pédale d'embrayage et que votre embrayage à plus de 100000km; pensez à regarder du coté de la fourchette et des ressorts et agrafes avant d'aller incriminer le récepteur/émetteur. Allez de suite approvisionner ces agrafes, pièces d'usures qui ne sont jamais fournis avec le kit embrayage et qui pourtant sont des pièces d'usures et qu'il faut impérativement remplacer au moment du remplacement de l'embrayage. C'est les agrafes qui vont lacher avant l'embrayage.
didi
Message par didi »
c'est bien. C'est complet. :clap:
Et chiant!
Juste que tu ne repères pas les arbres de transmission avant leur dépose. Un oubli, ou tu ne le fais jamais? :hein:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
vincent sch a écrit : ven. août 16, 2024 9:46 am La clé coudée de 14 en place. Ici la clé ne dépasse pas le capotage du turbo. Pour faciliter le travail, je vais prolonger la clé avec un morceau de bois d'environ 5mm d'épais, 15mm de large et 200mm de long. J'ai utilisé du ruban adhésif que j'ai enroulé autour de la clé et du morceau de bois et cela à fonctionné pour déposer la vis. (Pas de photo de mon montage artisanal.)
Salut ,
C'est chouette ton tuto documenté ,ça servira à d'autres ;)
Pour se dépanner avec une allonge de clef , perso je prend une tige métallique (bout de fer à béton ou tige filetée ) ,et deux serflex pour solidariser à la clef .
avantages : diamètre adéquat par rapport à l'effort a fournir sur la clef ,longueur ajustée au besoin et possibilité de cintrer à la demande si l'espace est réduit .
(par ex pour débloquer la sonde pression huile sur un GR 2,8 j'ai pas trouvé mieux ;) )
edefaverney
Message par edefaverney »
didi a écrit : sam. août 17, 2024 10:39 am c'est bien. C'est complet. :clap:
Et chiant!
Parce que cela ne sert à rien !
Les arbres sont équilibrés mais le montage des liaisons ne l’est pas !
Tu imagines un peu pour équilibrer l’assemblage arbre + pont + boîte de transfert ! :roll:
