Suppression egr td27
J’imagine que la question a déjà été posée 100 fois mais je n’arrive pas à trouver la méthode détaillée. Savez-vous comment supprimer l’EGR SUE UN MOTEUR TD27 ?
On m’a déjà parlé de supprimer le clapet à papillon entre le turbo et le collecteur d’admission … merci d’avance pour votre aide.
- lebjac
Re: Suppression egr td27
Donc c'est une EGR qui est activée par un système à dépression comme sur mon Toyota à gauche.
A partir de là tu dois avoir à côté de la vanne EGR une capsule dépression qui commande l'ouverture de la vanne par l'intermédiaire d'une ou 2 durites, il suffit dans ce cas de supprimer les durites branchées sur la capsule de commande et de boucher les 2 trous et les 2 durites débranchées pour éviter l'entrée de saloperies pour le cas ou tu veux rebrancher .
- didi
si tu trouves rien...ben là fo voir pour des lunettes
j'avais juste mis des billes dans les tuyaux dont parle Lebjac. Discret, efficace.
- lebjac
Désolé pour la réponse tardive.
Oui merci, en effet, c’est ce que j’ai vu. En, fait je me suis rendu compte que l’ancien propriétaire avait déjà débranché la durites en question qui gère la fermeture du papillon d’egr. Donc à priori, il ne fonctionne déjà plus. Je crois que je vais carrément supprimer le papillon pour faire un peu de place. Et je sais pas si ça vaut le coup de supprimer aussi le tuyau qui va de l’échappement à l’admission.
