Techstream Toyota "revised injection volume mm3"
Modérateur : vincent sch
bernard Riga
- Date d’inscription : janvier 2024
quel serait les valeurs mesurées pour des injecteurs neuf 0,0001 mm3 ?
et des injecteurs encrassés 3 ou 4 mm3 ?
par contre lorsque la valeur passe en négative ? la compensation négative se produit par rapport à l'injecteur débitant le plus ?
si quelqu'un pouvait m'expliquer svp
Cordialement
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Techstream Toyota "revised injection volume mm3"
Les valeurs sont définies par l’ ECU pour gérer le débit afin d’avoir un régime moteur comme demandé, 700 trm à chaud au ralenti.
Ensuite ces valeurs ne doivent pas dépasser +3 et -3 et l’addition du plus et du moins le plus élevé ne doit pas dépasser 5 ça ce sont les normes. Et on mesure a chaud 85° de Coolant temp.
Après ce ne sont pas les seules valeurs à prendre en compte le load, la régularité du pilot1/2 et le main injection sont très importants ainsi que le injection volume et si tu es en BA ou BM ces valeurs varient
