Du vent dans la boîte à gant: clapet de recirculation mal fermé
stormyboy60
Date d’inscription : août 2023
Message par stormyboy60 »
Sur mon hilux vigo 2014 j'ai un courant d'air en roulant, dans la boîte à gant et aux pieds passagers.
En cause: le clapet qui sert à faire entrer l'air extérieur ou prendre l'air intérieur pour envoyer dans la ventilation.
Il ressemble à ça
Quand il monte ça ferme l'arrivée de dehors, moi dans ce cas c'est ok.
Quand il descend il prend l'air de dehors, il doit donc isoler l'air intérieur de l'air qui arrive de dehors pour que ce soit à peu près étanche avant d'être distribué dans l'habitacle.
C'est là que j'ai un problème: il descend pas à fond, j'ai donc de l'espace qui reste non étanche en bas (côté filtre) et en haut (côté arrivée de dehors), d'où le courant d'air.
Le moteur qui l'actionne est bien caché à gauche du gros moteur de ventil.
Question s'il y en a qui savent: est il possible d'accéder à ce mécanisme sans devoir démonter tout le tableau de bord mais seulement le moteur de ventil par le bas?
stormyboy60
Re: Du vent dans la boîte à gant: clapet de recirculation mal fermé
J'ai pu trouver cette vidéo qui montre que c'est accessible sans devoir démonter trop de choses.
Je verrai ça prochainement et vous ferai un retour.
stormyboy60
Bjr,
J'ai pu défaire ce bloc ventilation mais pas entièrement, il aurait fallu pour ça que j'enlève les calculos sur la droite pour faire de la place, et aussi la sortie d'air "pieds" du passager mais galère à déclipser sans outil adéquat que je n'avais pas.
J'ai trifouillé au niveau du moteur de recyclage, j'ai remonté le tout et le problème est pour l'instant réglé.
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est bon à savoir, merci de ton retour.
Quand personne ne répond c'est que personne n'a eu le soucis donc tu viens d'enrichir le forum. :)
