[Edit] Panne lumière boutons coté conducteur
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai un curieux défaut sur mon land cruiser : le bas du siège conducteur ne chauffe plus, mais le haut, si...
Je dis curieux car d'après ces vues (https://ovoko.fr/les-pieces/msp8792-875 ... VkQAvD_BwE), la résistance semble être constituée d'un seul élément et d'un seul cable d'alim (donc un seul fusible, du coup).
1 - comment est-ce possible qu'une résistance de ce type ne fonctionne "qu'à moitié"
2 - est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? J'imagine qu'il faut tout démonter pour y accéder ?
Merci et bonne année à tous !
R.
- cedricfred
Re: Panne siège chauffant KDJ 120
Car ils ont peut être intégré un by pass pour s'assurer qu'une moitié fonctionne toujours si l'autre est HS mais alors la moitié fonctionnant encore doit chauffer différemment de d'habitude.
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
- Statut : En ligne
- Pat
Je pense que je pourrais souder un bout de câble entre les deux, mais vu que je ne m'en sert jamais et le travail que ca représente...
Hello et merci pour ta réponse.cedricfred a écrit : jeu. janv. 11, 2024 1:52 am As-tu l'impression que le dossier chauffe différemment de d'habitude pour une même position de chauffe ?
Malheureusement, c'est la première fois que je m'en sers, donc je n'ai pas de points de comparaison. Par rapport au siège passager, j'aurais tendance à dire que la partie qui chauffe est pareil..
Hello ; ah, ça serait donc une faiblesse de conception...Pat a écrit : jeu. janv. 11, 2024 10:27 am Même problême pour moi, le dossier chauffe mais pas l'assise, c'est un des fils dans la nappe intermédiaire qui est coupé![]()
Je pense que je pourrais souder un bout de câble entre les deux, mais vu que je ne m'en sert jamais et le travail que ca représente...![]()
Oui, s'il faut tout démonter, c'est un gain minime au vu du travail... J'aurais aimé que ce ne soit qu'un fusible !
Tu voudrais dire que le soucis pourrait être sur la connectique sous le siège et non la résistance elle-même ?KDJ12577 a écrit : jeu. janv. 11, 2024 9:45 am A la vue du produit il peut très bien avoir une rupture de la résistance entre le dossier et l'assise, si je comprends bien le produit la pièce avec les connexions serait l'assise, et il ya un seul câble diviser en deux donc vérifier les deux connexions sous le siège![]()
KDJ12577
- Statut : En ligne
Merci pour votre aide en tout cas !
J'en profite pour poser une autre question : j'ai trois boutons sur le bloc de commande à gauche côté conducteur, qui ne s'allument plus quand je mets les phares (mais ils "marchent" bien autrement). Les autres boutons du bloc s'allument par contre.
J'ai essayé de remplacer les blocs qui restent éteints (j'ai un autre Land Cruiser pour pièces), mais les "nouveaux" ne fonctionnent pas non plus O-o
Seraient ils tous grillés ? Y aurait-il plusieurs alimentation pour la lumière sur ce bloc ? Ou certains qui seraient branchés en série ? Ca me semblerait étrange. Un fusible à part ? Etrange aussi non ? Quelqu'un a déjà eu le même soucis ?
KDJ12577
- Statut : En ligne
