terrano 2 démarrage aléatoire
berger2417
- Date d’inscription : mai 2016
Statut : Hors ligne
démarrage impossible batterie neuve
Citer Citer #1 Message par berger2417 » lun. janv. 01, 2024 7:05 pm
Bonjour à tous et bonne année,
batterie récente sur terrano 2 de1998 (210 000 km) après 200 kilomètres sur autoroute et arrêt café le moteur ne redémarre pas. Batterie faiblarde. Prise de jus avec pinces sur second véhicule, démarrage immédiat. Contrôle batterie, alternateur au démarrage au ralenti à 2000 tours avec phares radio etc tout est OK les tensions sont bonnes. Avez vous eu ce genre de galère. De plus cette panne est aléatoire. Démarrage nickel 20 fois puis panne au suivant.
Merci pour vos prochaines réponses.
A bientôt.
Cordialement.
- cedricfred
Re: terrano 2 démarrage aléatoire
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Dans les cas où ça ne démarre pas, essayes de taper sur le démarreur avec une barre de fer ; il est possible que ce soit les charbons qui arrivent en fin de vie.
Regarde aussi toutes les connections positives du démarreur à la batterie et les différentes masses.
Renseigne dans ta signature les caractéristiques de ton véhicule stp, ça pourra servir pour la suite.
Bonne chance !
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- lasiberie
berger2417
Désolé j'ai oublié de préciser le type de terrano 2: Terrano 2 2,7 tdi de 1998 210 000 km d'origine 5 portes.
Cordialement.
- lasiberie
- didi
- Statut : En ligne
berger2417
Oui j'ai jeté un coup d'oeil dans la section garage sans résoudre mon problème. De nouveau plusieurs démarrages sans galère puis un arrêt après 10 kilomètres et redémarrage impossible, la batterie semblait faible. nous avons poussé le terano sur quelques mètres un coup de seconde, et le voilà reparti.Je précise que le démarreur tourne bien. Pour le moment je n'ai pas eu le temps de nettoyer et vérifier les cosses et les masses (certaines hors batterie sont oxydées un peu verte gris)
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
