démarrage impossible batterie neuve
Modérateur : vincent sch
berger2417
- Date d’inscription : mai 2016
batterie récente sur terrano 2 de1998 (210 000 km) après 200 kilomètres sur autoroute et arrêt café le moteur ne redémarre pas. Batterie faiblarde. Prise de jus avec pinces sur second véhicule, démarrage immédiat. Contrôle batterie, alternateur au démarrage au ralenti à 2000 tours avec phares radio etc tout est OK les tensions sont bonnes. Avez vous eu ce genre de galère. De plus cette panne est aléatoire. Démarrage nickel 20 fois puis panne au suivant.
Merci pour vos prochaines réponses.
A bientôt.
Cordialement.
- didi
- Statut : En ligne
Re: démarrage impossible batterie neuve
fais un tour en section Nissan, jette un oeil dans le garage en haut de section.
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
Je viens d avoir un problème similaire, j ai fait un post.
Comme toi je pensais batterie faible , mais c etait le demarreur.
- pachy54
- Banni
berger2417
Je vais vérifier si possible l'ensemble des masses vers la carrosserie puis surement démontage du démarreur. Sans fosse ni pont ce ne sera sans doute pas une partie de plaisir.
Merci.
Cordialement.
berger2417
Merci.
- didi
- Statut : En ligne
- pachy54
- Banni
j'ai eu le même coup sur le bateau cet été, batterie neuve sur le propulseur, 10 jours plus tard, HS, c'était la masse qui n'était pas bonne au répartiteur de 4 batteries !
- exNISSAN
Quand ça se reproduit ,pour lever le doute sur ton câble de masse, tu essaies simplement de mettre une pince et câble uniquement sur le moins de ta batterie et sur ton bloc moteur : si ça demarre ton problème vient du câblage masse entre batterie et moteur (serrage borne moins batterie , cosse de masse sur le bloc ,voir câble cuivre oxydé ou cassé sous l'isolant ça arrive )
si pas de mieux ,Je ne te dis surtout pas de faire pareil pour tester le câble Plus car accessibilité à la borne au cul du démarreur difficile et trop de risques de faire un court jus en touchant la mécanique )
