problème mode dégradé
Modérateur : romainletu
Je suis l'heureux propriétaire d'un SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS, 5 portes de 2011, 149 000km, depuis un certain temps le véhicule ce met en mode dégradé avec le voyant zig zag d'allumé.
Petit passage avec la valise, il y avait des erreurs dû à des capteurs et des sondes, je les ai changer, mais le véhicule reviens en mode dégradé, j'ai deux codes erreur qui reviennent en permanence :
P2080-F6: Sonde de température des gaz d'échappement (ligne 1 capteur 1) - plage de mesure/de performance
P1525-F3: Aucune description disponible pour ce code
Je n'ai pas encore changer la sonde de température, parce que je ne pense pas que ce soit cela qui peut mettre le véhicule en mode dégradé.
J'ai démonté la vanne EGR elle n'était pas trop encrassé, j'en ai profité pour la nettoyer quand même, mais rien tjr le même problème.
Les durites semble être en bonne état, le turbo aussi.
Le garagiste ne sait pas me dire pourquoi il est toujours en mode dégradé.
Petite précision le véhicule est défapé le calculateur modifier en conséquence.
Quelqu'un a t il déjà eu se problème je sèche totalement.
Cordialement
- cedricfred
Re: problème mode dégradé
Tu as un régulateur de vitesse ?
Si c'est le cas je suppose qu'il ne fonctionne plus non plus.
Dans la logique la sonde de température des gaz d'échappement HS met la voiture en sécurité et désactive les aides automatiques de traction comme l'ESP (voyant orange) et le régulateur de vitesse (code associé P1525-F3).
Change déjà ta sonde de température et vois la différence.
- snow lover
- didi
ou alors, c'est pas trop bien fini la la reprog pour le défapage...
Jall
- Date d’inscription : mai 2020
Il y'a 2 sondes sur la ligne d'échappement il me semble
Une au niveau du turbo et une autre au niveau du FAP, est ce que tu sais laquelle déconnerais ?
Le voyant zig zap est plus probablement celui là:
- cedricfred
Jall
J'ai bien ce voyant au tableau de bord (j'ai un grand vitara ddis de 2009) Le 1.9ddis du grand vitara est en fait un 1.9 dci renault justement.
Jérôme
- cedricfred
Effectivement il y en a 2, une sur le FAP et l'autre est neuf.
Le grand vitara est un bonne caisse mais là elle me rend fou lol
Jall
Si la sonde au niveau du turbo est neuve et que c'est celle du FAP qui donne une info incorrecte (FAP qui ne sert plus ...), alors c'est peut être plus judicieux de faire supprimer le suivi de cette température (qui ne sert plus à rien, la sonde de t° du FAP sert uniquement à donner le feu vert au calculateur pour lancer la régénération, quand la température interne est suffisante), par exemple auprès de celui qui a réalisé le défapage logiciel.
D'ailleurs, est ce que vous pouvez accéder à la valeur de cette température ? (via un lecteur odb2), par curiosité (on trouve souvent des cas ou elle est bloquée à 200°c)
