Diagnostic culasse Range EFI 3,9
roule35
Date d’inscription : août 2017
4x4 : bmw
Message par roule35 »
suite de mon démontage pour mon range avec bas moteur refait il y a 12 ans (très peu roulé depuis) mais qui manquait notablement de puissance , j'ai pris les compressions sur ma culasse droite , 12 à 12,5 bars ce qui est plutôt bien, sauf sur le 1er où je n'ai pas pu prendre de compression, car le filetage de la bougie était foiré. comme j'avais un ou plusieurs injecteurs fuyards, cela faisait une raison de plus de déposer la culasse.
Diagnostic vu de mon coté:
- le joint est en métal , je m'attendais à un composite, plus épais car les culasses ont étaient resurfacées lors de la réfection de 2008. En tout cas le joint est en bon état, mis à part un peu de corrosion sur le 1er passage d'eau.
- Le plan de culasse me parait bien aussi, très légère corrosion et pas de fissures apparentes
- Les soupapes d'admission sont pas mal calaminées bien que peu de km depuis la restauration (ou alors la culasse n'avait pas était nettoyées?) et les soupapes d'échappement brun clair. 1ère question , cela vaut il le coupe de déposer les soupapes , ou juste se contenter de contrôler l'étanchéité des chambres de combustion.
- les pistons sont calaminés sauf sur leur périphérie...peut être une fuite plus récente des injecteurs ?
- les cylindres sont rayés, et c'est là ma plus grosse source d'inquiétude et d'interrogation : rayures horizontales très peu marquées , et quelques rayures verticales plus prononcées, qui se sentent au passage des ongles ...signes de la réfection de 2008 qui aurait était mal faite ? origine de la perte de puissance de mon beau V8 ?
Merci pour vos retours d'expérience et vos réponses à mes questions.
Real-time chat with sexy women. Private dating for adults only. https://secrelocal.com
.manu 38
Re: Diagnostic culasse Range EFI 3,9
Message par .manu 38 »
Ça ressemble à un mauvais brossage pour atténuer les rayures des pistons :hein:
cedricfred
Message par cedricfred »
Si je résume tu as un V8 avec pertes de puissance, un filetage de bougie foiré, des chemises rayées et des compressions différentes.
Plaque en verre --> table basse c'est bien non comme réutilisation ?
roule35
4x4 : bmw
cedricfred a écrit : ven. août 18, 2023 3:54 am Si je résume tu as un V8 avec pertes de puissance, un filetage de bougie foiré, des chemises rayées et des compressions différentes.
Merci l'ami pour ta contribution :lol:
Le filetage sera facile à refaire, j'ai l'outil qui va bien et il me reste au moins la moitié du filet de correct...pour la chemise, probablement un peu d'huile brulée. Pour les compressions très différentes d'une culasse à l'autre ...il ne ma reste plus qu'à déposer la 2ème pour essayer de comprendre ...
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Tu oublies les chiffres!
12 et 14 bars, ça semble plutôt bon sur un essence! Voir un peu haut!
Les compressions annoncées sur ce moteur, de 8.13 à 10.5 à 1
Regardez ça!
Satamax
Et au fait Roule 35.
Tes rayures datent d'avant la réfection du moteur.
Tu vois bien les rayures du déglaçage croisent les rayures verticales.
Comme je t'ai dis, huile dans le cylindre, pour augmenter l'étanchéité cylindre piston. Et tu vérifies tes compressions.
Regardez ça!
roule35
4x4 : bmw
Pour les rayures, bien vu ! elles datent d'avant la réfection...
POur les compressions plus fortes sur la culasse de gauche : soit elle a été refaite parfaitement, soit j'ai du liquide sur mes cylindres...pour être sûr je vais la déposer , quand j'aurai refait l'autre culasse...
Une autre question : je pensais faire un petit toilage au papier 1000 du haut des cylindres pour enlever la pellicule formée ...bonne idée ou pas ?
Satamax
roule35 a écrit : sam. août 19, 2023 1:03 pm Pour les rayures, bien vu ! elles datent d'avant la réfection...
Je ne le ferais pas, immagine des grains de corindon ou autre se détachent, et se calent entre le cylindre et le piston. Sans que tu les voies!
Regardez ça!
roule35
4x4 : bmw
Je me contenterai du rodage des soupapes... après un nettoyage sommaire. Et si le test d'étanchéité n'est pas concluant, achat de neuves...
Je n'ai pas osé touché au bord des soupapes, elles me paraissent légèrement piquées par la rouille...
roule35
4x4 : bmw
En déposant mes soupapes, je viens de découvrir qu'il n'y a pas de joint sur la soupape d'échappement et juste un disque en caoutchouc noir plat sur la soupape d'admission. Question, dois-je passer à des joints entièrement fermés en néoprène sur les 16 guides de soupape ?
