(kzj 90/95) Rotule pivot supérieure
RiSkTu
4x4 : 16
Message par RiSkTu »
Bonjour/ bonsoir.
Voilà étant en pleine réfection de mon KZJ.
J'en profite pour changer les rotules par prévention.
Pour les rotules de direction, et de suspension inférieur. Pas de soucis. Je vois comment c'est foutu.
Pour la rotule pivot Supérieure
Quel est la technique ?
Il suffit de virer la goupille, et lui taper sur la gueule avec un marteau 🔨 pour l'extraire ?
Ou presse obligatoire ??
Merci a vous.
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
Hugo mommer
Date d’inscription : juin 2023
Re: (kzj 90/95) Rotule pivot supérieure
Message par Hugo mommer »
Salut , jai fais l’opération y’a 2 semaine , pour virer l’ancienne j’ai démonté tout l’ensemble du moyeu , une fois coincé dans un étaux j’ai enlever la goupille et j’ai frappé tout autour de la rotule avant de frapper directement sur la rotule en elle même pour l’extraire, la première s’est super bien passé ( j’avais mis du WD40 sur les deux pendant 3jours avant )
Pour la deuxième un peu plus compliqué, la rotule s’est séparée en deux donc obligé de chauffer au chalumeau et de taper plus fort :lol:
Pour remettre les nouvelles, j’ai été obligé de démonter leur soufflet car ça ne passait pas , bizarre je trouve , j’ai utilisé un extracteur à rotule ( voir la photo) c’est rentrer en forçant bien mais pas eu besoin de presse
Dis moi si tu as des questions et si j’ai été clair
RiSkTu
4x4 : 16
Merci l'ami, au top tes éxplications :clap: (elles sont trés claire)
tu en penses quoi de ton outils par rapport a un extracteur (classique) ?
Pour le démontage de la rotule sur le bras, , (obliger de d'utiliser a un arrache rotule PL car la distance entre l'axe de la rotule et le Bras est trop important pour mon petit (facom model S)
ensuite j'ai eu le fleme de démonter la fusée :D
Alors j'ai enlever les soufflet de la rotule, et mordu un peu de chaque coter avec un extracteur a rotule classique. ( et en 10 Minutes par coter, c'est Sortit ^^ )
(Pour le coup moi c'est l'inverse :lol: )
A la 2eme j'ai oublier d'enlever le Clip et j'ai forcer comme un couillon bien 5 minutes avant de percuter :roll: :hein: :lol:
Reste plus qu'a les remettre quand je les ai reçus, et le train avant sera Tout Neuf :D :D
Et la tu me rassures, pour le coter sans presse...
J’essaierai de faire chauffer la fusée au décapeur, et de mettre les rotule au congélo..
On verra si ca aide, tu en penses quoi ? :p
Hugo mommer
Je suis très content de mon extracteur, 56€ sur Amazon et c’est du solide ! puis c’est pas l’outil que je vais utiliser tout les week-ends ( heureusement ) j’aurai eu peur d’utiliser un extracteur classique , quasiment sur qu’il aurait pas tenu
Oui tu n’est pas obligé de tout démonter moi je devait changer le cardan et tout un tas d’autre trucs tu peux regarder mon sujet si ça t’intéresse
Pour le remontage ça peut aider je pense la rotule au congélateur , je sais pas si ça peut détériorer la graisse ? Quand j’ai remonter mes soufflet j’ai remis le double de graisse qu’il y avait à l’origine ( vraiment une noisette)
Pour faire chauffer la fusée je privilégierai un chalumeau, je pense pas que le décapeur vas chauffer assez :(
RiSkTu
4x4 : 16
Tu as le lien de ton sujet ? ca m'interesse ^^
Moi perso j'ai du demander un Arrache Poid lourd a un ami pour les décoller des bras supérieur. :p :o:
Merci pour tes précisions, Donc remontage au maillet, et ca ira trés bien :D :D
Tu as raison le chalumeau sera un plus.. mais j'en ai pas :lol:
Alors ca sera déja mieux que rien avec le décapeur malheureusement ^^
ce
Tu as remis quel type de graisse ? J'ai commander les rotules supérieur de suspension, et inférieur , ainsi que celle de direction chez SKF, On verra bien ^^
Hugo mommer
onekill a écrit : mar. juil. 11, 2023 9:18 pm Tu as le lien de ton sujet ? ca m'interesse ^^
ce
viewtopic.php?t=194521&start=20
Voici le lien , tu comprendra pourquoi tu fais bien le changer tes rotules avant qu’un problème arrive … :( :roll:
Pour le remontage tu aura besoin de l’extracteur pour insérer les nouvelles
C’est pas un vrai chalumeau que j’ai , c’est simplement une bouteille de butane avec une torche , la même chose sur des cartouches marchera aussi bien , c’est pas très cher et toujours pratique
J’ai remis de la graisse pour roulement universel au lithium
Je sais pas si c’est top mais selon moi c’est bon
RiSkTu
4x4 : 16
Je vais quand meme pas devoir encore acheter un outil ? :roll: :ouin: l'extracteur facom m'a couter une balle déja :o:
Je vais essayer avec les ancienne, un remontage avec un arrache 3 griffes et une douille. (on verra bien :p ) (comme toi par contre, j'ai une sorte de lampe a gaz. ca devrait aider comme tu dis :)
Merci pour le lien, je vais jeter un oeil sur ton sujet.
Je suis partisant du préventif, je déteste tomber dénue, d'un truc qui aurait pu être prévu ^^
eric def 90 300 dti
attention au chalumeau car on arrive vite a des T° au dessus de 800° et on peut causer des problèmes sur l'entourage de la partie a débloquer ..... Pour le froid on m'a toujours dit de ne jamais mettre de la graisse au congèle, car à la T° ambiante il y a de la condensation d'eau qui va abimer l'acier et la graisse ...
RiSkTu
4x4 : 16
Bien vu Éric.
Merci pour tes précisions.
Justement j'étais pas trop chaud en y réfléchissant a 2 fois pour le coup du chalumeau / froid pour des pièces (mobiles)
Ducoup pour l'installation, après nettoyage , brossage des portés et des vielles rotule, j'ai tester un petit bidouillage maison, qui a l'air de faire fonction.
Extracteur a l'envers +. Douille.
Qu'en penses tu?
J'en profite pour mettre une photo avec l'extracteur classique qui mord de chaque coter a la fois , pour extraire la rotule de la fusée.
Modifié en dernier par RiSkTu le jeu. juil. 13, 2023 7:44 pm, modifié 1 fois.
Hugo mommer
onekill a écrit : mer. juil. 12, 2023 12:11 am Je vais quand meme pas devoir encore acheter un outil ? :roll: :ouin: l'extracteur facom m'a couter une balle déja :o:
Ça a l’air bien ton montage avec l’arrache rotule , moi j’ai quand même bien forcé avec une barre d’un mètre pour avoir plus de force , faut voir si ça tiens comme ça ;)
Oui j’aurai dû prévoir ça m’aurait éviter pas mal de problèmes mais j’étais mal renseigné sur le sujet et je n’avais aucune connaissance mécanique ( uniquement les bases ) avant que ça m’arrive :(
