Question carburateur et coiffe
chris0611
Date d’inscription : janvier 2023
Message par chris0611 »
J'ai trouvé un carburateur TU 34 simple corps issu d'un moteur TU 1300 de Peugeot 205.
J'ai bien compris qu'il me fallait une platine d'adaptation mais je me pose la question de la coiffe : peut-on facilement installer celle du 413 ou faut-il prendre celle de la 205 ???
Ensuite, est ce que les branchements sont faciles et intuitifs ...?
Enfin, avez vous une idée où trouver les bougeons pour le montage et les joints d'entretoise ?
Merci d'avance !
Christophe
Re: Question carburateur et coiffe
Prendre la coiffe du carbu peugeot et mette une gaine annelée pour rejoindre le filtre à air.
Sinon pour les branchements fait une recherche tout à déjà été dit.....
chris0611
Merci Pat pour ta réponse.
Y a plus qu'à .. ;))
tuco 81
Message par tuco 81 »
si tu as des question ou des doutes demande à Hummer, il a fait le swap maintes fois :D
H3Hummer
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : mer. juin 07, 2023 7:07 pm si tu as des question ou des doutes demande à Hummer, il a fait le swap maintes fois :D
Jaja :D en effet.
Je conseille d'attendre la bonne coiffe pour relier au filtre à air. tu verras, un carbu simple corps avec starter manuel marche super bien, plus de soucis. ;)
chris0611
Merci Messieurs de vos précieux conseils !
La quête est lancée !! :)
H3Hummer
chris0611 a écrit : jeu. juin 08, 2023 8:51 pm Merci Messieurs de vos précieux conseils !
ton nouveau carbu sera avec starter manuel? prends le bon cable qui va avec (Citroen Ax, Zx ou Peugeot ) des fois...les casses en ont pour 3 x rien...juste à démonter sur place ;) c'est ce que j'avais fait à la casse à THIERCELET , super simpa le proprio.
chris0611
Merci pour l'info Hummer ;)
Sinon, as-tu changé le câble d'accélérateur et mis une sorte de patte ou bien ça se monte direct ?
H3Hummer
chris0611 a écrit : ven. juin 09, 2023 1:39 pm Merci pour l'info Hummer ;)
Non rien changer, ça se montre sans chichi. Faut juste fixer ton câble de starter manuel ;)
chris0611
Nickel alors ! Moi, j'aime pas les chichis ! :)
Merci pour ton aide et bonne fin de WE
