Question pour Éric (curiosité usure pneu)
nico90
Message par nico90 »
Curiosité sur un Forum que je côtoie, une personne demande le pourquoi du comment de l'usure de son pneu arrière gauche et en escalier sur sa Lotus Exige V6 410 (propulsion).
Il dit que sa géométrie est ok et que le pneu droit a une usure normale. Il n'a fait que 2 sorties circuit seulement.
La pression des pneus est contrôlé à chaque séance.
Une idée ?
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
Re: Question pour Éric (curiosité usure pneu)
de quoi tu te plains, tu as un pneu mixte sable/route maintenant :cool:
y en a qui en rêvent :D
nico90
C'est pas à moi le pneu :D
Là c'est plus pour aller dans les bacs à sable en bord de piste :roll:
eric def 90 300 dti
nico90 a écrit : lun. avr. 03, 2023 1:20 pm Curiosité sur un Forum que je côtoie, une personne demande le pourquoi du comment de l'usure de son pneu arrière gauche et en escalier sur sa Lotus Exige V6 410 (propulsion).
Une idée ?
Simple sur gonflage Non respect du changement de pression par la montée en T° par la friction
Réglage de la geo ne tient pas compte du circuit (taux de virage par rapport au Taux de ligne droite )
Apres c'est l'avant ou l'arrière
si avant je pense mais sans pouvoir toucher le pneu (Oui on touche le pneu pour avoir le sens de déformation et derive du pneu)
Donc je pense à trop de carrossage positif à l’avant augmente le sous virage.
On parle de sous-virage dans le domaine automobile lorsque le train avant d'un véhicule a tendance à glisser en virage.
Donc usure en ripage
et pour finir toujours si pneu avant
il faut plus travailler sur le freinage dégressif pour limiter la dérive et pouvoir accélérer apres les point de corde
nico90
Merci pour ton avis.
C'est le pneu arrière.
Voilà ce qu'il dit..........
Le pneu s'use beaucoup plus que les autres, et en escalier. J'ai pensé à un problème de géo et j'ai donc fait une géo aux petits oignons et j'ai changé mon jeu de Cup2 pour des Yokohama. Après à peine 2 sorties circuit, le même pneu AR gauche s'use toujours bizarrement.
Vous pensez que ça peut venir d'où?!
(mes pressions sont toujours suivies de près à chaque session sur circuit...).
questions : circuit, donc toujours dans le même sens ........ quelle est la prédominance des virages serrés ? droite, gauche
est-ce qu'il remet les gaz dans les virages en provoquant un drift ?
sinon en plus chiadé, j'imagine un souci de différentiel -
nico90
Il me semble que sur ces autos il y a un autobloquant
nico90 a écrit : mar. avr. 04, 2023 8:19 am Il me semble que sur ces autos il y a un autobloquant
hé ben ça pourrait venir de là - si en virage le différentiel ne fait pas son boulot, y a forcément une roue qui doit patiner sinon crac !
or en virage, la voiture est en appui sur ses roues extérieures qui ne patineront pas, donc forcément c'est la roue "intérieure" qui patine
examen du différentiel à prévoir - lever le cul - etc etc
eric def 90 300 dti
Si pneu arriere
le carrossage ne correspond pas au pilote et pilotage
Passage aussi par une pression en prenant compte de l'effet thermique du pneu
