Passage boîte de transfert et oscillations
flox
Date d’inscription : janvier 2023
Message par flox »
Possesseur d'un sj410 qui fonctionne très bien, j'ai un petit doute pour le changement de rapports de la boîte de transfert. Cela doit-il se faire obligatoirement à l'arrêt ou peut-on, doit-on changer le rapport à basse vitesse. ?
Aussi, j'ai changé mon amortisseur de direction par un neuf. Le véhicule était équipé de pneus tout terrain. J'ai par la suite monte des pneus, neufs équilibrés. Depuis lorsque je passe sur un déformation de la route, type petit nid de poule, route dégradée, dos d'âne, plaque égouts, le volant oscille. Je dois alors soit le tourner légèrement, soit freiner... Pourtant en roulant à n'importe quelle vitesse, il ne tremble pas.... uniquement lors du passage sur un trou...?!?!
Merci à tous.
Re: Passage boîte de transfert et oscillations
flox a écrit : mer. janv. 11, 2023 9:23 am Bonjour à tous,
Merci à tous.
A l'arret obligatoirement.
Ca sent les rotules de direction et/ou les roulements de pivots a changer.
flox
Message par flox »
Non, les roulements sont neufs et pivots bons.
Et ça ne l'a fait qu'au changement de pneus....et uniquement si je roule sur un endroit où la route est endommagée, puis ça s'arrête....
tuco 81
Message par tuco 81 »
Ça arrive très souvent
C'est un problème d'envoûtement
Moyennant un numéro de CB maître Tuco peut éradiquer la mal qui frappe ce 410
:D :D :D
Raid_J
Date d’inscription : juillet 2022
Message par Raid_J »
Tu prends aussi les cartes cadeaux du maître de la forêt ??? :lol:
flox
Message par flox »
Possible que ce soit l amortisseur de direction ?
perju930
Message par perju930 »
flox a écrit : mer. janv. 11, 2023 9:23 am Depuis lorsque je passe sur un déformation de la route, type petit nid de poule, route dégradée, dos d'âne, plaque égouts, le volant oscille. Je dois alors soit le tourner légèrement, soit freiner... Pourtant en roulant à n'importe quelle vitesse, il ne tremble pas.... uniquement lors du passage sur un trou...?!?!
Osciller ...osciller ...ça veut bien dire qu'il tourne de gauche à droite alternativement ? (...euh il peut aussi tourner de droite à gauche hein .. :D )
Si tu roules en ligne droite sans tenir le volant, lors du passage sur un nid de poule, le volant change -t-il de position , et es -tu obligé de le remettre dans l'axe ?
tuco 81
Raid_J a écrit : mer. janv. 11, 2023 8:16 pm Tu prends aussi les cartes cadeaux du maître de la forêt ??? :lol:
Toutes devises acceptées ( sauf le rouble) :D
flox
Message par flox »
perju930 a écrit : mer. janv. 11, 2023 8:23 pm
Oui il faire droite/gauche ou l'inverse... Mais comme si on mettait des petits coups de volant. En ligne droite ou autre pas de pb si je lâche le volant. Si j'ai un nid de poule il fera gauche/droite pareil en ligne droite. Pourtant c'est pas un véhicule qui fait du 4*4 , la pneumatique est bonne et surtout c'est depuis le passage en pneus normaux, avec les crampons il faisait pas....
Resserrer les brides de ponts, les supports de lames sur le chassis, traquer tous les jeux possible................
