Dépannage et bidouilles pour les nuls.
Voilà, à force de lire les différents posts de conseils et dépannages en tout genre, il m’est venu l’idée de déposer certaines de nos connaissances ou expériences ici même.
Perso, je suis très limité en mécanique, mon expérience se limite à l’entretien ou à un embrayage sur une Taunus V6, il y a bien longtemps, c’est pourquoi j’ai plaisir de lire et apprendre au travers des récits et demandes de renseignements, il m’arrive même de glisser un petit avis :D
Une expérience dont j’ai été le Mac Gyver de l’époque avait été sur un réseau de frein arraché lors d’une rando à plus de 200kms du bercail sur un samurai 1300 d’un pote.
Voici ma petite contribution ;
Donc, avoir de petites billes acier de différents diamètres dans le porte monnaie, dévisser l’olive de jonction alimentant le coté arraché puis mettre une bille dans l’olive et resserrer l’ensemble.
Remplir le bocal à freins et purger, ensuite rentrer chez soi en roulant calmement sans oublier que vous freinez sur 3 roues ou 2 selon le cas.
:hello:
H3Hummer
Re: Dépannage et bidouilles pour les nuls.
Message par H3Hummer »
:clap: :clap: :clap: alors ça, faut y penser. Je suis plus dans le " Au cas ou " hein, car tu vas rigoler, mais j'ai dans ma mega caisse à outils et pièces de rechange , 2 conduites de freins , 1 av et 1 arr, prêtes à installer. C'est celles qui vont de d'un côté à l'autre du pont j'en ai jamais eu besoin mais , le " au cas ou " :D ....
Mais ton idée, faut y penser :clap: :clap: :clap:
perju930
Message par perju930 »
Personnellement je n'ai pas de "bidouilles" en prévision de ....je roule en Toyota .... :D
famak
Message par famak »
H3Hummer a écrit : dim. oct. 23, 2022 7:24 pm :clap: :clap: :clap: alors ça, faut y penser. Je suis plus dans le " Au cas ou " hein, car tu vas rigoler, mais j'ai dans ma mega caisse à outils et pièces de rechange , 2 conduites de freins , 1 av et 1 arr, prêtes à installer. C'est celles qui vont de d'un côté à l'autre du pont j'en ai jamais eu besoin mais , le " au cas ou " :D ....
T'as déjà vu une conduite rigide lâcher ??? Moi oui. :D
Dans ces cas là, c'est pince étau. :devil:
Vivre et laisser vivre...
perju930 a écrit : dim. oct. 23, 2022 8:29 pm Personnellement je n'ai pas de "bidouilles" en prévision de ....je roule en Toyota .... :D
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
pat 25 a écrit : lun. oct. 24, 2022 8:25 am
Je dirai mêle + :D :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
A part les suzuk , doit plus y avoir grand monde ici avec des moulins à carburateur , enfin voici une bidouille ...
Courant 1980 , je ramène par la route une Simca 1100 qui n'a pas tourné depuis longtemps , faut juste qu'elle tienne le temps d'arriver à la maison (de Versailles 78 jusque Montargis 45 :D )
Ca loupe pas , au bout de 20km des accoups de temps en temps mais ça roule encore , et puis la panne .
Pompe a essence en rade (pompe sur l'AAC latéral) :D .J'ai bien ma caisse à outil mais pas cette pièce et de toutes façons elle est sertie et ne s'ouvre pas
Bon , le réservoir a lave-glace est clipsé sur le bord d'aile , il y a de la petite durite dessus ;)
Comme c'est un truc simple (vidage par le bas qui va à une pompette commandée au pieds pour remonter aux gicleurs du capot ) je débranche et vire le tout ,vide et souffle bien le reservoir et sa durite.
Je débranche la pompe à essence , emboite dans le tuyau qui va au reservoir la petite durite du lave- glace et j'arrive a syphonner de l'essence pour remplir le reservoir lave-glace .
Le reservoir a été coincé le plus haut possible ,dans la portière AV passager bloqué avec la vitre remontée , capot entrouvert pour laisser passer la petite durite reliée direct au carbu .
Ca a démarré , avec cette alim par gravité ,j'ai pu repartir avec les yeux sur le niveau d'essence transparent ,j'ai roulé à l'économie vu le faible débit et pour limiter les arrêts pour re-remplir le petit bidon :)
mimouss
Message par mimouss »
famak a écrit : dim. oct. 23, 2022 8:46 pm
j'ai un bouchon fait avec un raccord d'origine bouché a la soudure. comme ca je condamne direct sur le bloc abs.
Et subaru forester 2.5L bva
famak
Message par famak »
mimouss a écrit : lun. oct. 24, 2022 6:35 pm
Je n'ai pas d'abs sur le musso. :D
Je fais de la luge comme un homme ! :diable:
Mais l'idée n'est pas stupide pour les autres. ;)
(Je vous vois venir, mais le musso n'a aucun raccord identique, je ne sais pas trop pourquoi.
H3Hummer
oh le meeeenteuuuur :diable:
