Grosse vibration à 90 km/h
Fabs74
Date d’inscription : janvier 2021
Message par Fabs74 »
Salut à tous,
Depuis que j’ai le Patrol j’ai des vibrations plus ou fortes dans le volant, je m’explique.
Lorsque je le prends à froid, en ligne droite à une vitesse approximative de 90 km/h j’ai une grosse vibration dans le volant comme ci mes roues étaient mal équilibrées. Si je descends à 80 je n’ai plus rien et si je monte à 100 les vibrations disparaissent.
Si je reste à 90 et qu’il y a un léger la vibration disparaît quasi dans sa totalité, dès que je remets les roues droite j’ai de nouveau des vibrations.
Là où c’est tordu c’est que parfois à la vitesse de 90 je n’ai absolument pas de vibrations et parfois j’ai l’impression que je vais perdre le pont avant :D
J’ai deux jeux de roues, lorsque j’avais les roues été il y avait une petite vibration mais je mettais cela sur le compte du pont.
Depuis la semaine dernière j’ai monté les roues hiver avec un contrôle de l’équilibrage (qui était bon) et j’ai de nouveau de grosses vibrations comme l’année dernière alors que les arrières de l’année dernière sont à l’avant.
J’ai changé dé amortisseur de direction l’année dernière également car il fuyait.
Bref je me demande d’où pourrait venir le problème, c’est un Patrol gr y61.
Fabs74
Re: Grosse vibration à 90 km/h
heuuuuuuuuuuuuuuuu, les zécrous de roues sont serrés :no:
ne rigole pas, y en a eu des qui .............. :D
romainletu
Message par romainletu »
Commence par vérifier tous les silent bloc de tirant, de panhard, les rotules de direction, les pivots, et le jeu au boîtier de direction :)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Et surtout n'oublies pas les roulements de roues et pivots surtout !!!!!
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
Fabs74
Je vais faire contrôler tout ça.
Pourquoi il y a une différence de vibration entre les pneus hiver et "été" alors que les pneus d'été sont plus cramponnés et les pneus hiver plutôt taillés comme des pneus de route classique.
J’ai un vidéo sur mon téléphone pour illustrer ce que je raconte, est ce que vous savez si je peux la poster directement sur le forum via le smartphone?
phdv61
Message par phdv61 »
un tuto très complet se trouve là, sur la plupart des causes possibles.
https://www.patrol-gr.net/tutorials/art ... le-volant/
Sur un Patrol, il ne faut pas équilibrer avec le "cône" des plates, mais avec une platine (comme pour les camions), bien plus précise. Et il faut commencer par là.
Un amortisseur de direction ne doit pas être un cache-misère. Il est juste là pour éviter des retours violents dans le volant. Pas pour atténuer les vibrations générées ailleurs.
Vérifier barre d'accouplement et barre de direction, roulements (ils se resserrent) roulements de pivot (si fuite d'huile autour du bol, ils sont morts et ont endommagé le joint spi de 1/2 arbre)... puis silent blocs des barres Panhard, tirants de pont...
eric def 90 300 dti
phdv61 a écrit : mar. oct. 11, 2022 9:10 am un tuto très complet se trouve là, sur la plupart des causes possibles.
Là c'est un poil n'importe quoi .... pourquoi sur un Toy le cone et sur un Patrol le plateau ? Il faut conneitre un poil l'equilibrage et sa machine a partir de la Là..
voilà un vrai equilibrage...
Juste une question le Patrol de notre copain a t'il une rehausse ?
Fabs74
Merci pour le lien, je vais étudier tout cela.
Oui c’est l’ancien de Pachy54 et de mémoire il y a une régulasse de 5 cm.
J’ai déjà lu plusieurs de tes reportages sur les pneus et effectivement je n’ai pas demandé si la jante avait été équilibrée avant le montage du pneu. Je pense avoir une partie de la réponse mais pourquoi équilibre t’on une jante? En théorie cette pratique devrait se faire sur tous les véhicules ou juste sur nos 4x4?
eric def 90 300 dti
Fabs74 a écrit : mar. oct. 11, 2022 10:25 am Merci pour le lien, je vais étudier tout cela.
sur les kits de rehausse on a des changement d'angle dont celui de la chasse et souvent (problème que je rencontre souvent en technique) si la chasse trop court cela entre en fréquence.. donc il faut faire un diag de la géométrie.
L'équilibrage est un vrai métier et souvent on pense que c'est juste un coup de marteau sur une masse .... le problème aussi technique et rapide cela va pas ensemble ... Donc mon métier est de former les gens a la bonne technique et puis apres ....
on equilibre la roue (qui est le vrai nom de la jante)
car il y a pas de roue sans un poil de balourd et les roues d'origines sont toujours plus au top ( dans ce domaine) que les roues accessoires
voici mon balourd sur la roue ARD des roues complètes en essai Mud
donc cela permet d'avoir une roue a zéro et de mieux travailler sur les masses pour le pneu
Mais le top c'est pour ce genre de roue
Là le proprio de la corvette 1961 a fait 11 garages pour faire équilibrer ..
et comme j'étais sur le point de vente on a fait un équilibrage de moto (roue a rayon) sur ce style de roue
PS: pourboire du client 100€
Apres tu as aussi programmer une machine à équilibrer spécialement fait pour les Alpine (les dernières)
et pour cela tu te trouve avec un gabarit de positionnement de masse (masse derrière les branches du voile de roue)
et pour finir
montage et équilibrage pour un véhicule de l'armée qui roule a 128km/h avec un tir en action donc il faut limiter les vibrations
Donc c'est un métier ... le montage du pneu et des fois on craque
Non blague de formateur
HJ61alex
Message par HJ61alex »
lever les roues avant et verifier les jeux aux roulements (secouer haut/bas, droite gauche), ainsi qu'aux rotules de direction,
vérifier équilibrage des roues si pas déjà fait.
vérifier les silent blocs de barre panhard (sur mon lj ca venait de la) et de tirant de pont
les pneus à crampon qui occasionnent plus de vibrations peuvent faire entrer en résonance et amorcer une vibration que des silentblocs fatigués vont amplifier...du moins c'est ce que je pense :cool: :)
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
