Démontage des demi-arbres de l’essieu arrière KZJ95 / KDJ9
roussje
Message par roussje »
J'ai besoin d'aide sur ce coup!
J'essaye de démonter les demi-arbres de l’essieu arrière de mon KZJ95 et j'ai un problème!
J'ai démonté:
1. la roue (pour le coup je ne l'ai pas inventée! :D )
2. l’étrier de frein, et l'ai ensuite posé sur l'essieu
3. les 4 écrous qui maintiennent le moyeu de roue
Je fais ensuite sortir le demi-arbre, mais après 1 cm il reste bloqué et le bloc qui contient le frein à main et ses mâchoires vient avec.
Que dois-je faire de plus?
Merci d'avance!
xavier13
re: Démontage des demi-arbres de l’essieu arrière KZJ95 / KDJ9
Message par xavier13 »
Y aurais pas un circlips quelque par par sécurité ?
prado74
Message par prado74 »
roussje
prado74 a écrit :Peut être à lire
threads/83954-Reportage-Changement-de-r ... A8re-KDJ9*
Merci mais j'avais lu... avant.
J'ai suivi ça mais sans les photos ... ça n'a pas marché.
znoliv
Message par znoliv »
Y'aurait pas un méplat quelque part... :hein:
Essaye de tourner un peu l'arbre en tirant, j'ai un vague souvenir de ça qui date de ma période toyeuse.....
znoliv.
roussje
xavier13 a écrit :Y aurais pas un circlips quelque par par sécurité ?
Je n'ai rien vu.
Finalement j'ai pu le sortir, mais avec toute la partie freinage. C'est à dire que je n'avais pas besoin d'enlever l'étrier de frein, ni le disque.
Finalement, j'en conclus qu'il faut seulement :
  • Enlever la roue ;
  • Déconnecter le bout du câble de frein à main ;
  • Dévisser l'arrivée du tuyau de liquide de frein (faudra faire la vidange après le remontage) ;
  • Dévisser les 4 écrous qui maintiennent le moyeu de roue.
Puis tout est venu en bloc, c'est à dire le demi-arbre mais aussi tout le bloc de freinage (qui lui ne tourne pas quand on roule).
Mais pour le coup, à cause des tentatives faites avant de déconnecter tout le bloc freinage, il faut que je sépare celui-ci pour remettre convenablement le système de frein à main. Car il y a un ressort qui est sorti d'un côté (peut-être que je n'avais pas assez dévissé les mâchoires avant de retirer le disque?), et il y a eu de l'huile sur les garnitures du frein à main de l'autre (apparemment depuis longtemps, mais j'ignore comment elle est arrivée là).
Donc, la question du moment: comment séparer ces deux parties?
[ATTACH=CONFIG]140954[/ATTACH]
Autrement dit, comment retirer la pièce indiquée par les flèches rouges, c'est à dire comment allonger la flèche verte?
Est-ce cette pièce là qui tient seulement parce qu'elle est coincée et que des chocs suffisent à la déboiter?
roussje
znoliv a écrit :Y'aurait pas un méplat quelque part... :hein:
Merci pour l'idée. Je viens de regarder mais n'ai rien vu dans ce sens (il faut dire aussi que l'éclairage de mon garage n'est pas optimum, je regarderai à nouveau en plein jour demain).
znoliv
roussje a écrit :Merci pour l'idée. Je viens de regarder mais n'ai rien vu dans ce sens (il faut dire aussi que l'éclairage de mon garage n'est pas optimum, je regarderai à nouveau en plein jour demain).
A la réflexion, je me demande si c'est pas à l'avant cette histoire de méplats... :hein:
znoliv.
A l'AV il y a rien de spécial, sauf un clips en bout de cardon côté pont qui est parfois chiant autant a enlever qu'a remettre................
cedricfred
Message par cedricfred »
Il y a bien un jonc 42311T apparemment, tout en haut à gauche.
