Amélioration d'un Cherokee
Modérateur : valJeep
Ajax
Message par Ajax »
Le Cherokee est un bon véhicule en tout terrain mais est complètement transformé par, la suppression des barres stabilisatrices, qui limitent fortement le débattement des suspensions.
Si on peut très bien se passer de la barre arrière, la suppression de la barre avant rend le véhicule très sensible au roulis sur route, ce qui est acceptable pour des secteurs de liaisons en randonnée mais pas sur des longs trajets.
La solution pouvoir enlever les biellettes rapidement afin de faire du TT et les remettre pour faire de la route. Des fabricants proposent des accessoires de ce type mais cela reste assez onéreux
Je vous propose ici une solution économique a réaliser vous mêmes.
Outillage nécessaire clé de 18 et de 15, perceuse, foret ( 2,5 ) un établi avec étaux
Le matériel nécessaire a la transformation de biellettes normale en biellettes déconnectables
-2 écrous a oreille diamètre 12 1,73 € (3,45 € les 4 )
-2 écrous a oreille diamètre 10 1,70 € (3,20 € les 4 )
-4 goupilles béta 2,60 € (2,60 € les 4 )
Matériel pour bloquer la barre stabilisatrice une fois déconnectée
-2 sandows 25 cm 1€ (3 € les 6 )
Coût total fourniture 7,03 €
1ere opération démonté les biellettes et percer un trou au bout de la partie filetée
Le but et d’obtenir ceci une fois monté, les goupilles servant a empêché la perte des écrous qui seront serrés a la main.
On peut limiter les dépenses en montant les écrous d'origines.
Attention ils sont freinés et il faut passer un taraud finisseur pour pouvoir les démonter plus facilement par la suite.
2eme opération percer les vis de maintien sur le pont.
J’ai percé un écrou de 12 pour me servir de guide une fois bloqué avec un contre écrou, car j'ai effectué le perçage directement sur le véhicule.
Une fois monté
La biellette remontée.
Position de la barre déconnectée, rien a percer il suffit de s’accrocher dans les trous existants.
Et voici l’essai barre déconnectée dans une montée pleine de croisements de ponts.
Essai transformé, il faut seulement essuyer le filetage des vis du pont pour enlever la boue avant de remonter.
Démontage et remontage rapide sans outils (sauf si vous serrez trop fort) pas de bruits sur route et efficacité sur route comme en tout terrain.
Cherokee xj 4L 97
yoyo52
re: Amélioration d'un Cherokee
Message par yoyo52 »
cela ressemble a ce que je voulais faire n'est pas Chelele :?:
bon boulot en tout cas Ajax :idée:
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
le cabri
Message par le cabri »
oui pas mal :idée: :idée:
CLUB LOTUS FRANCE
chelele
Message par chelele »
yoyo52 a écrit :cela ressemble a ce que je voulais faire n'est pas Chelele :?:
:idée: :idée:
Je vais en faire d'autres si je ne le brule pas avant :diable:
"Rhum sweet Rhum"
Deadyoda
Message par Deadyoda »
:clap: :clap: :clap: :clap:
Merci pour ce tuto !! :idée:
Un petite question, est-ce facile de percer les biellettes et le boulon certi sur le cherok ?
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
chelele
Deadyoda a écrit : :clap: :clap: :clap: :clap:
Non, tu prend la cote et tu perce après :idée:
"Rhum sweet Rhum"
Deadyoda
Ya pas trop de risque de tout niker je veux dire ?
XJ 4L LO +3"
chelele
Deadyoda a écrit :Ya pas trop de risque de tout niker je veux dire ?
Non ca se perce facilement,
c'est quel diametre tes goupilles beta ajax, 2.5, 3 ?
"Rhum sweet Rhum"
Ajax
Message par Ajax »
Deadyoda a écrit :Un petite question, est-ce facile de percer les biellettes et le boulon certi sur le cherok
Deadyoda a écrit : Ya pas trop de risque de tout niker je veux dire ?
La biellette tu la perce a l'établi
pour le boulon certi, tu fait comme moi, tu perce un écrou que tu monte avec un contre écou pour qu'il ne bouge pas et tu t'en sert de guide
ensuite utilise un bon foret car dans les petits diametres ça casse facilement [/quote]
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
c'est du 2x50 2=diametre du fil 50 longueur de la goupille
Cherokee xj 4L 97
