[Généralités et préparations] Restau du Terrano2 2l7 TDI de 1998
- toy058
- Date d’inscription : janvier 2022
Alors voici le Terrano lors de son achat.il s'agit d'un 2L7TDI sans EGR boite mécanique 5vitesses de 1998. Présentant quelques point de rouille de surface et perforant (rien d'insurmontable). Et le voyant moteur allumé mais pas de soucis.
Donc voila retour par la route (pas sur un plateau) pour l'essai routier plus pousser. Tout est impeccable sauf quelque soucis électrique mineur pour moi . le voyant moteur allumé mais tous fonctionne normalement, la vitre conducteur qui fais des sienne, les clignotant (possibilité ampoule griller) ...
[ATTACH=CONFIG]140681[/ATTACH]
Il avait vraiment l'air propre malgré la couche de boue dans le sous bassement . Mais bon je me suis dit pour le prix que je l'ai eut je ne risque pas grand chose .
Donc avant de commencer quoi que ce soit je contrôle pourquoi le voyant moteur est allumé, donc je me lance dans la lecture des codes ( default sur la position de la pédale de frein ) bon j'effectue un essais les feux stop s'allume correctement . donc on gratte un peu et la je m'aperçoit qu'il y a des manocontact sur la pédale de frein. Donc je les débranche et contrôle le circuit ( 1 contacteur pour l'a gestion de feux l'autre pour l'information de la position de pédale ) je démonte celui de position , et en le secouant il joue des maracas . pas facile a trouver la bête
Puis il se mets a faire des siennes niveau moteur et découverte de réparation de carrosserie a la mousse .
Mais seulement pour l'instant étant aussi sur cale que le terrano, pas le choix que de chercher les pièces défectueuses
MITSU L200 K74T
PAJERO 1 et NISSAN TERRANO 2l7TDI de 98
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
re: Restau du Terrano2 2l7 TDI de 1998
Après un voyant moteur allumé est un refus systématique au CT.
- toy058
vitre , toit ouvrant , retro et phares électrique je n'ai pas vu de régulateur et malheureusement je n'ai pas le livret d'entretient d'origine .
MITSU L200 K74T
la
threads/191712-Restau-du-Terrano2-2l7-TDI-de-1998
fille lui l adresse du forum et dit lui que j ai des pieces pas chères
l adresse du forum .
https://terrano.forumactif.com/
sinon andré gensollen sur facedeboock
Dd
Dd
- tito60
Si oui, ce contacteur n'est-il pas dans sa chaine de désactivation?
- toy058
Sinon pat je vais m'inscrire ce soir sur le forum que tu as donné.
MITSU L200 K74T
- edefaverney
J’ai l’impression que tu as tendance à partir dans tous les sens !
Par exemple tu nous parles d’une fuite d’eau sans qu’on puisse savoir de quoi il s’agit !
- toy058
donc j'ai trois solution le toit ouvrant,le pare-brise ou un trou dans la carrosserie vers le moteur d'essuie glace .
c'est une chose qu'il faudra que je résolve en premier pour ne pas voir le bitume ou la boue en roulant.
et pour ce qui est de l'etat de la carrosserie un aperçut sinon la ferraille pas cele qui fais peur car voici un petit exemple de réparation bon c'est pas du nissan mais c'est de la carrosserie
MITSU L200 K74T
- didi
tu as également une trappe coté droit sous la baie de pare brise. Il fô démonter tout le plastique au niveau des essuies glaces, et faire le ménage.
