Joint spi avant droit? W460 300gd de 86
Anouar
Date d’inscription : janvier 2020
Message par Anouar »
Bonjour à tous , me voilà confronter à une mare d huile et de graisse . Je soupçonne le joint spi, n ayant jamais fait cette opération en 20 ans de g, je me sent donc un peu frileux. Des photos seront mise au moment du démontage. La boule était pleine d'huile je l ai juste essuyer.
jean40
re: Joint spi avant droit? W460 300gd de 86
Message par jean40 »
on dirait un Def :diable:
Avec un peu de patience, c'est facile, profite en pour changer les roulements de moyeu et de pivot
Il faut te fabriquer une douille a ergots pour démonter l'écrou du moyeu.
jean40
Anouar
Merci jean je vais tenter??. Au bout de 35ans il merite un peu d amour
ronan83
Message par ronan83 »
Tiens, c'est le fil du forum duquel je me suis bien inspiré pour faire le pont du 290GD ;)
Avec tout sous la main et pour une première fois, j'ai mis une demie journée par côté
G320cdi w463341 2007 LWB 5pl
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
Anouar
Merci ronan, du coup je vais me lancer pour faire un côté, si tu as toutes les references de pièces et le prix je suis preneur , on m'a parler du kit spidan, aurais tu la ref?
jean40
Attention les references MB de mon tuto concerne le 350GD, les refs du 460 sont peut être différentes.
ronan83
Les références dépendent bien du modèle en effet ;)
Jean40 pour un 350GD et moi, j'ai cherché pour le 290GD et j'avais des différences
@anouar : avec ton VIN, je pourrai comparer si tu veux ;)
Anouar
Merci ronan, je te transmet ça.
