Soucis de démarreur sur KZJ90
titigirl74
Date d’inscription : août 2021
Message par titigirl74 »
Bonjour à tous !
Aprés 3 essais infructueux j'aimerais solliciter votre aide.
KZJ90 de 1998 , environ 300 000kms.
L'histoire commence l'hiver dernier : petit bruit comme si le pignon du demarreur avait du mal à accrocher mais rien de suffisamment alarmant pour que mon homme s'en inquiete.
Rien cet été.
La rebelote , on vit en Haute Savoie les températures descendent. Ce bruit revient, ça dure qques secondes mais il démarre quand même à chaque fois (jusqu'à quand ?) vraiment cette impression que le pignon aurait du mal à accrocher.
Donc on démonte le démarreur (sur un KZJ90 je vous fais pas un dessin de la merde que ça a été) on s'y est repris à 2 fois parce que le boulon en 17 du dessus était serré un truc de malade.
Bref on change le plongeur et les connecteur cuivre, impossible de changer les charbons puisque pincés et soudés dans des pattes impossible à ouvrir mais ils ont l'air d'avoir encore un peu de marge. On remonte le tout et rien ne change : toujours ce bruit.
On va dans une casse 4x4 on achète un démarreur d'occasion testé, aujourd'hui rebelote on cale le toy on démonte la roue le démarreur etc ... Pour s'apercevoir que celui qu'ils nous ont vendu n'est pas le bon (pourtant c'est bien marqué KZ 90 dessus mais il est deux fois plus gros et le pignon a 11 dents alors que le notre 10)
Notre garagiste a l'écoute de ce bruit dit que ça vient bien du démarreur et que si en changeant le démarreur ca le fait quand même c'est qu'il faut changer le volant moteur ..
La prise électrique qui est branchée sur le démarreur tient mal et était accrochée avec un riselent.
Nous n'avons pas remonté le demarreur, nous allons l'emmener à la casse pour que cette fois ci ils nous donnent le bon. Pensez vous que l'on puisse leur demander de le tester pour etre surs que ce soit bien le demarreur qui soit defaillant ? Pas envie de redepenser 150e dans un demarreur sir ca vient du volant moteur ...
Que pensez vous de tout cela ?
Merci d'avoir lu mon pavé :D
re: Soucis de démarreur sur KZJ90
Il y a 2 puissances de démarreur, d'où certainement la différence de taille.
Pour le bruit, AMHA (si le démarreur n'est pas en cause) l'usure des dents du volant moteur, alors il y a 2 solutions..................laisser comme ça, vu qu'il faut tomber la boite, et si vraiment il faut en arriver là, en chauffant le tour du volant moteur, tu arrives a enlever la couronne crantée ou vient se prendre le demarreur pour la retourner et avoir de belles dents toutes neuves.
COUCOU
profiter que le démarreur est plus en place pour jeter un oeil sur la couronne du volant (lampe endoscope ..ect) si toutes usées pareil ok
si usées que sur un arc du cercle probleme de compression sur un cylindre
puis voir l âge et la charge de la batterie les cosses et la masse châssis et moteur
Vu que tu es nouveau, c'est DD qui répond, pas moi...... :lol:
DD.
cedricfred
Message par cedricfred »
Je dirais aussi de commencer par les masses moteur / châssis / caisse car les problèmes de ce types sont plus fréquents que la couronne usée, surtout chez Toy.
La couronne j'ai eu, c'est pour ça que j'ai avancé cela, j'avais retourné la couronne a un changement d'embrayage....................... ;)
lebjac
Message par lebjac »
Tester un démarreur sur établi ça ne vat pas te donner grand chose à part qu'il tourne sans puissance.
Je pense que vu que lorsqu'il fait chaud il n'y a aucun PB, je commencerais déjà à chercher du côté de la puissance électrique arrivant au démarreur par temps froid.
As tu contrôler la tension du réseau au multimètre, avant et pendant le démarrage? ;)
titigirl74
lebjac a écrit :Tester un démarreur sur établi ça ne vat pas te donner grand chose à part qu'il tourne sans puissance.
Je n'ai pas encore de multimètre, juste un testeur de tension. Je pense que je vais en acheter un, est ce que vous pourriez m'expliquer comment procéder pour contrôler la tension avant et pendant le démarrage svp ?
lebjac
Tu as ces petits "machins" branchés sur une prise allume cigare qui te permettent également de recharger ton portable.
Ils t'affichent la tension du réseau, là sur la photo c'est la tension batterie à l'arrêt, lorsque le moteur tourne il affiche la tension de bord alternateur tournant entre 14,2 et 14,5 v.
titigirl74
Bon merci pour votre aide ! On est retournés à la casse, ils nous ont donné le bon démarreur ... On l'a monté hier et ça marche niquel !! Ouffff !
On va garder l'ancien puisque du coup il a des connecteurs et un plongeur tout neuf. Je pense savoir d'ou vient la panne alors je vais le garder pour voir si j'ai juste ou pas ...
.manu 38
Message par .manu 38 »
C est quoi le plongeur ( lanceur )
