voyant turbo lj 70
bj4243
Date d’inscription : juillet 2020
voyant turbo lj 70
Message par bj4243 »
bonjour,
un ptit soucis au niveau tableau de bord... voyant turno vert et orange qui clignote ainsi qu une legere lueur voyant alternateur. quand le turbo se met en route le voyant vert reste stable et le voyant orange continu a clignoter puis apres un certain nombre de temps 10 a 20 mn tout reviens a la normal. j ai pense un temps a un mauvais contact et ai aussi change les 2 capteurs depression d air sans plus de succes. le fait que tout revienne a la normal semble correspondre a une augmentation de la temperature compartiment moteur, sans doute un element thermo electrique mais lequel ?....si tel est le cas.
bon l idee est de savoir si quelqu un a rencontre ce genre de pb. mon moteur est un 2tl version2 et etant donne que l alternateur etait hs je lui est mis celui de la premiere version les deux sont ils identiques ? bon je recherches des pistes a creuser ;)
BJ 42 de 1982, BJ 43 de 1978, LJ 70 de 1986, humvee de 1986, range rover classic V8 3.5L 1988
stefc
re: voyant turbo lj 70
Message par stefc »
je pense en effet à un problème d'alternateur...
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
Ouitara
Message par Ouitara »
Forte probabilisée que les charbons du régulateur de l'alternateur soit en fin vie ! chez toy , il y en a a la pièce ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Déjà désserrer et nettoyer toutes les masses (batterie/caisse, caisse/chassis, moteur/chassis).
HJ61alex
Message par HJ61alex »
faut mettre le voltmetre en route pour tester aux différents régimes ce que ca indique ;)
LJ73 1988 vendu,
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
j'ai eu ce problème sur mon LJ73, c'était le régulateur.
vive le trial
bj4243
merci tous,
je suis dans l'attente d'un regulateur, j'en ai profité pour acheter des balai d'alternateur vu le ptit prix et je soignerai mes contacts électrique notamment côté masse. Mais il est fort probable que le régulateur soit mort étant donné que j'ai du remplacé l'alternateur il y a 2 à 3 mois...
HJ61alex
t as testé au voltmetre? C est la base pour le diag d un circuit de charge qui deconne... :devil:
Et si tu montes le nouveau regulateur moi j ai du virer l anti parasite qui etait hs ou qui ne fonctionnait pas avec le nouveau regul electronique...
LJ73 1988 vendu,
bj4243
HJ61alex a écrit :t as testé au voltmetre? C est la base pour le diag d un circuit de charge qui deconne... :devil:
pas teste :) trop fainéant pour ca :) )... j ai mis le nouveau regulateur et fini les illuminations de noel :) c t ca. juste ce ptit retour pour confirme le diagnostic ??
Tom Jmlle
Date d’inscription : avril 2021
Message par Tom Jmlle »
Bonne nouvelle [emoji846]
