Fuite d'Huile NP242
Modérateur : valJeep
CharonneFR
Fuite d'Huile NP242
Message par CharonneFR »
Salut à tous,
J'ai un soucis sur mon NP242
J'avais une fuite au sélecteur de la transfert, j'ai donc changé le joint (4) et la bride (5) par des élément provenant d'une autre 242, la bride et le joint été nickel, je les ai nettoyé, et passé le joint dans l'huile avant sa remise en place...
Mais la fuite persiste, j'ai pas trop regardé autour, mais est-ce déjà arrivé a quelqu'un, avez vous déjà eu une fuite via la mise à l'air de la transfert ? Il me semble pas trop loins du sélecteur...
ZaZou
re: Fuite d'Huile NP242
Message par ZaZou »
Une fuite aussi mais sur le joint de sortie de boîte arbre arrière
2 fois que je le change, 2 marque différentes et tjrs la fuite
:roll:
Le joint que tu as pris sur la donneuse d organe n est peut être pas en aussi bonne santé qu'il peut paraître ???
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
znoliv
Message par znoliv »
ZaZou a écrit :Une fuite aussi mais sur le joint de sortie de boîte arbre arrière
:roll:
C'est peut-être que la tulipe est marquée à l'endroit où le joint spi est placé ?
znoliv.
CharonneFR
Le joint est ok je pense que le collier de serrage manquant y est pour quelque chose au niveau de la sortie de la mise a l'air libre ;)
Pour ton soucis c'est la tulipe qui est marqué ;)
znoliv
CharonneFR a écrit :Le joint est ok je pense que le collier de serrage manquant y est pour quelque chose au niveau de la sortie de la mise a l'air libre ;)
Oh ! J'l'ai dit le premier..! :lol:
znoliv.
CharonneFR
znoliv a écrit :Oh ! J'l'ai dit le premier..! :lol:
Toutafait :D Je ne fais que confirmer également :D
ZaZou
Message par ZaZou »
sur la sortie de ma 242, je n'ai pas de tulipe, mais un coulisseau
comme celle là
https://www.novak-adapt.com/knowledge/t ... ses/np242/
avant le recyclage de mes roulements, elle ne fuyait pas. je pense que ds le kit de rénovation, le joint n'etait pas le bon et le 2eme, pris au détail, toujours pas le bon
:roll:
ZaZou
Message par ZaZou »
les 2 montages sur la F TEc
https://www.moparpartsgiant.com/parts/m ... 98117.html
et a priori la mm référence pour les repères 16 et 38, MOPAR 4798117
C'est dans le panier.... a suivre
