[XJ] - Y'a du taff sur le Cherokee
Modérateur : valJeep
matIV
Message par matIV »
Salut les jeepeux!
Le Cherokee est toujours là!
Vraiment une bestiole fabuleuse.
J'envisageais de taper dedans tant qu'il le voulait bien, et puis de le dégager quand il en pourrait plus.
Mais on fait tellement de choses avec, qu'on ne ferait avec aucun autre véhicule du parc, que je crois pas avoir envie de m'en défaire tout de suite.
Voilà, ça c'est dit.
Après, y'a bientôt 5 ans, j'vous avais parlé de lames qui claquaient, de jumelles fatiguées, de spi de pont plus étanche...
Devinez quoi?
Bah j'ai rien fait dessus! :D :D
Ah si, quand même.
J'ai déposé toute la calandre et les optiques, pour déposer toute l'aile AvD, pour ressouder la portière conducteur, qui ne tenait plus que par la charnière basse (et le faisceau élec :lol: )
Toute ma gratitude va vers Tristan, Bebop, Jo, et tous ceux m'avaient aidé à y voir plus clair. :clap:
Mais j'ai procrastiné à mort, j'ai mis tout ça dans un mouchoir, fait un noeud, et fait l'autruche. :no:
Là, mon problème, c'est que si je continue de rouler avec la ligne d'échap' mitée, on va me jeter des cailloux, dans les villages du coin.
Sans compter que ça va me rendre sourd, et c'est surtout ça qui me chagrine. :diable:
Tu veux voir de quoi je cause?
Là, on a la ligne qui pose sur la traverse. Du fait de la patte support qui est cassée.
Là, la 2ème patte support a décidé que la vie, ça suffit. Et on a une subtile aération de la ligne, par laquelle le 4.0 peut avertir le piéton vagabond qu'un véhicule arrive dans son dos. Vraiment très pratique. :D
Et du coup, tout se promène sur la traverse de châssis, contre l'arbre de trans, sur le pont arrière, et contre les lames de droite. Résonances garanties à l'intérieur de la bagnole.
Et pour le reste, comme j'ai rien fait, bah... rien ne va mieux!
On a toujours les lames désaxées:
Il semblerait que sur le côté droit, les lames soient tellement plates, que la jumelle va taper dans le châssis. Boah, 3 fois rien, juste un petit bruit de plus à l'intérieur, mais qui n'a aucune chance d'être entendu par le vagabond qui marche au bord de la route, tant ce petit bruit est couvert par le reste!
L'amortisseur droit aurait des velléités de liberté... lui dirai 2 mots, à l'occaz!
Et la cale biseautée côté gauche est toujours cassée. Forcément.
Et voilà je pense, l'origine du clac dans les virages...
Donc on est sur les jumelles avec entraxe de 8cm:
Voilà le tableau. (j'vous parle pas de ses incontinences, on n'a pas le temps!)
J'ai bien maté les vidéos de Tristan, le job de Damamme, ... chuis remonté à bloc! :lol:
Pour l'échappement:
Je me dis que le boulot à faire sur la ligne sera plus facile si le pont arrière n'est plus là.
Il me reste dans un coin le silencieux arrière de mon LC95, en bon état, et quantité de tube inox en Ø60mm.
Donc soit je bricole tout ça, je refais une ligne home made, soit je repars sur du neuf.
Vous avez une boutique qui deale ce genre d'accessoire?
Pour la suspension arrière:
Les amortisseurs sont toujours là, ne fuient pas. A priori, je les garde.
Pour le reste, il serait bon de changer les lames, les cales, les Ubolts...
Les jumelles?
Tristan à l'époque, m'avait dit que mon Cherokee était monté en +3", soit + 7.5cm.
J'imagine que ça signifie que les lames, c'est po du standard.
Pareil, si vous avez un shop à conseiller, je prends. ;)
Dans un élan courageux, je pourrais même aller jusqu' à rénover le pont, avec à minima les spi.
Et dans la foulée, je lui change 2 pneus qui sont rincés (je récupère une paire sur le jeu que j'utilise plus en 245/75/16 du Toy).
Je tente de comprendre pourquoi il n'y a (presque) plus rien qui s'allume à l'arrière (no cligno, no frein, 1 seul position).
Je lui rafistole l'angle du pare-choc qui a épousé un obstacle...
... et il sera comme neuf, ou pas loin! :cool:
Allez, je suis motivé, et j'espère vos conseils.
Merci les gars! ;)
famak
re: [XJ] - Y'a du taff sur le Cherokee
Message par famak »
Rustol, et ferme les yeux. :diable:
DAMAMME
Message par DAMAMME »
Hello,
Bonne décision de ne pas laisser mourir ton XJ :clap:
Pour info tes jumelles doivent être d'origine car j'ai aussi 8 cm d'entraxe
Pour les lames, Tristan (en 4 feuilles), Alexsam et moi (en 5 feuilles) avons achetés les mêmes lames qui remontent bien le XJ
pour l'électricité, voir fusibles
voir si le jus arrive bien jusqu'au(x) :
- Ampoules AR
- connecteur bas de portière AVG
- connecteur qui est derrière le panneau côté roue de secours
Pour déterminer ou est la coupure
Clignotant, voir la centrale clignotante
Frein AR, voir contacteur de feux stop
Bon courage, dispo si besoin
Cyd
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
julienwj4.7
Message par julienwj4.7 »
Effectivement y’a du boulot, bon courage :roll:
Pour tes lames de suspension, j’ai monté du procomp sur le mien j’en suis plutôt content :)
J’avais commandé sur ce site, mais ils ne vendent que le kit complet apparement :(
https://www.procomp.fr/kit-de-rehausse- ... cm-xj.html
J’emmerde les gens!
matIV
Message par matIV »
famak a écrit :Rustol, et ferme les yeux. :diable:
Arrrghh, trop tentant!!...
Merci Damamme et Julien, pour les infos.
Alors non, je crois pas avoir très envie de banquer un kit complet chez Procomp.
Faudrait savoir si un set neuf 4 ou 5 feuilles peut faire l'affaire avec mes ressorts avant fatigués...
Genre, du pont au dessous de caisse, vous avez combien de cm?
(je parle pas des bords d'ailes, car y'a des élargisseurs, et sol plancher, si on n'a pas les même chaussettes, c'est pas révélateur...)
DAMAMME
Désolé mais je ne peux pas te répondre sur la hauteur pour le moment, car le XJ est sur chandelle :)
julienwj4.7
Je me suis glissé vite fait sous le che cet après-midi
25 cm entre le tube du pont et le longeron, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. Je te mets des photos pour que tu voies bien où j’ai pris les mesures ;)
L’arrière :
L’avant:
J’emmerde les gens!
matIV
Message par matIV »
Cool!
Merci Julien!
25cm, c'est du longeron au dessus du tube de pont, ou à l'axe du tube du pont? (pasque la photo prête à confuse...)
Et tes lames, c'est neuf?
En standard?
julienwj4.7
De rien ;)
Effectivement, c’est bien du dessous du longeron au dessus du tube, pas évident de faire une photo correcte là dessous :lol:
C’est le kit de suspension +3 pouces dont j’ai posté le lien plus haut, ça fait environ 6 ans qu’il est posé mais le che ne roule pas beaucoup, et rarement très chargé. Je n’ai pas pensé à prendre des mesures quand je l’ai monté, je ne peux donc pas te dire avec certitude si il s’est affaissé ou pas mais visuellement il n’a pas l’air d’avoir bougé...
J’emmerde les gens!
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut mat
je suis ravie que se bon vieux XJ soit encore la ;)
pour ta ligne fait en tout une maison sa ira tres bien par contre attention si pas de silencieux arriere sa fout le meme bordel que maintenant avec les trou
pour toute tes pieces tu peut les commander au US chez rockauto.com tu as tout les pieces d origine labas
pour le kit rehausse je lui avait monter un kit complet procomp en +7.5cm se qui fait un 3 pouces
iens les UBOLTS https://www.directusa.fr/etriers-de-pon ... es-xj.html
la cale sous les lame https://www.directusa.fr/procomp-cales- ... 11-xj.html
pour les lame c'est un peut plus compliquer en général il les vende pas seule les procomp sauf les +9cm surtout monte pas ca tu aura sinon d autre modif
regarde chez euro4*4 ou les site comme ca
pour info les lame que j ai monter en 4 feuille sa me fait une rehausse de 5 cm celle en 5 feuille sont pas plus haute se pense juste question de charge plus costaud que les 4 feuille
mais meme avec les ressort avant HS il sera trop haut ..
apres tu as la solution du pauvre pour faire un peut duréé les lame encore un peut
tu prend une lame de charge d un jeux de lame que tu rajoute dans ton vieux sa va te garder une hauteur normale de +7,5 cm mais durcir un peut le train arriere mais sa coute pas cher
si tu as besoin j ai des lame a la maison les lame de charge je te les donne
si tu passe ou veut passer a la maison j ai 2 paquet de lame complet fatiguer et ressort avant en taille d origine si tu les veut je te les donne je doit meme avoir la pate qui tiens ton amorto arriere en haut qui a du casser au moins tu as rien a changer
