Correspondance de pneus
PRINCE 78
Message par PRINCE 78 »
Bonsoir,
Possesseur d'un Land Cruiser D4D / VX de 2003 équipé de jantes alu en 7,5 pouces avec pneus 265/65/17 route - Je souhaiterai monté des mixtes 265/65/17 en mixte-J'ai trouvé une monte chez Bridgestone mais pour jantes de 8 pouces. Est ce réalisable ?
Merci à vous
Satamax
Grincheux des montagnes
re: Correspondance de pneus
Message par Satamax »
pas de problèmes, a part que le pneu s'usera un peu plus au centre.
Regardez ça!
PRINCE 78
MERCI,
J'archive ta demande, et si je trouve ce que tu cherches je t'adresse la réponse
Piston
Message par Piston »
Du 265 sur des 7.5' :o : :o : les jantes d'origine sont en huit '...me semble t'il.....si si en 8' :cool:
sam-91
Message par sam-91 »
slt,
a quel prix as-tu trouvé ces chaussettes ? où ?
de plus, je confirme que la jante est en 8'.
merci
Sam-91
Oooops!
Message par Oooops! »
Piston a écrit :Du 265 sur des 7.5' :o : :o : les jantes d'origine sont en huit '...me semble t'il.....si si en 8' :cool:
Sur la série 12 en jantes de 17" je ne sais pas.
Mais sur la série 9 -au moins pour les KZJ, y compris les Phase2, a priori semblables (?) aux KDJ9X sur ce point- les 265 d'origine sur les VX sont montés sur des jantes de 7" d'origine; sur le mien j'ai même du 275 sans souci, mais c'est vrai que c'est la limite maxi...
On la r'fait, on la r'fait!
Satamax
Piston, regardes la, rim width pour du 265, de 7 a 8.5
http://www.bfgoodrichtires.com/assets/p ... _ta_kd.pdf
Tcho.
Max.
Regardez ça!
PRINCE 78
OK pour la correspondance, mais je crains que ça réhausse le véhicule et je n'ai que 3 cm de marge pour rentrer dans mon garage!
Oooops!
Salut PRINCE 78
3cm de marge en hauteur, c'est 3cm sur le rayon, càd 6cm sur le diamètre.
Donc si tu restes dans la même taille, je ne pense pas que les différences d'un manufacturier à un autre ou d'un profil à un autre soit aussi colossales.
Pour info, la + gande différence que j'ai rencontrée était avec des Guyane (rechapés) 3,2cm plus grands sur le diamètre que les routiers correspondants.
Mais tu connais le dicton "les conseilleurs... etc", donc je ne vais pas te garantir que ça va passer ;)
Par contre, si tu as peu de marge, un autre point doit être pris en considération: la charge du véhicule, et en particulier le remplissage du réservoir ou non, véhicule vide: sur mon KZJ90, le plein de GO abaisse l'AR de 3cm => un jour ou j'étais vraiment quasiment à sec, j'ai failli ne pas pouvoir ouvrir la porte AR une fois dans le garage, il s'en est fallu de 3mm, alors qu'habituellement j'avais plus de marge...
PRINCE 78
Salut Ooops,
Je ne reste pas forcément dans la même taille, car j'ai 2 solutions :
- 1 monte en Bridgestone mixte 265/65/17 qui doit être monté sur jantes de 8 pces, alors que les miennes sont en 7,5 pces
- 1 monte en BF Goodrich mixte 265/70/17.
J'ai une préférence pour les BF, mais je n'ai pas envie d'accrocher le pavillon de toit sur la poutre du garage.
Voilà mon interrogation 1ère ?
2ème interro: est ce qu'une monte en 70 ne nécessite pas d'autres modifications ?
Bonne soirée
