extraction bougie de préchauffage
didi
Message par didi »
comme je voulais pas être ennuyé par ces bougies qui n'ont pas beaucoup de jeu dans la culasse, je me suis dit que c'était pas con de les changer de bon heure. elles ont 70/80oookm.
ben, du coup, c'est presque vrai.
les 1;2;3;5 sont sorties toutes seules, ou presque. C'est pas comme chez Nissan où elles sortent à la main, il fô une pince, là une fois bien dévissée...
Mais la 4 a cassé. Malgré un moteur chaud et une clé dyn réglée à 20Nm. Peut être pas assez chaud le moteur, j'ai fait 15 bornes à peu près...
la bougie a cassé juste en dessous le filetage, c'est toujours ça de gagné.
L'âme du crayon, est visible. Sur le wis ils disent de tourner vers la droite pour la casser. Précaution à prendre? :hein:
La boite d'extraction merco, à plus de 1000€ quand même, utilise un taraud unf1/4.
Au fait, tous les garages extraient pas, c'est pas si simple d'en trouver un...et d'avoir confiance.
Donc j'ai acheté un taraud unf 1/4 et de la tige filetée unf 1/4 aussi. Ah oui, ils utilisent ça, passke le trou de la bougie fait Ø5.4mm ;)
alors, à part bien faire chauffer le moteur, une autre précaution? :hein:
Ah oui, j'ai fixé sur un anneau de levage moteur un bout de bois au dessus de la bougie, histoire qu'elle se satellise pas en roulant...
re: extraction bougie de préchauffage
:ouin:
adrien62
Message par adrien62 »
Une chose ... bon courage...
C'est une vrai merde a faire, je veux plus en entendre parlé après m'être loupé une fois. A l'avenir je sous-traite.
tuco 81
Message par tuco 81 »
normalement on te recommande de mettre de l'huile moteur dans les puits une semaine avant l'intervention et de rouler
ça facilite le démontage
et surtout d'avoir un moteur très chaud lors de l'intervention
pour le remontage il est recommandé de passer une sorte d'alésoir enduit de graisse pour enlever la calamine et éviter la casse
didi
Message par didi »
ah oui, je les ai fait baigner dans du dégrippant 3 jours avant.
je pense que mon moteur n'était pas assez chaud...là, ça fera au moins 1 semaine que je roule et que ça lui pousse au cul...
et je ferai bien chauffer avant d'essayer.
j'ai pris rdv déjà, pour la faire extraire, mais j'ai moyen confiance. Chez merco, y font pas...
xavier13
Message par xavier13 »
15 bornes, c''est sur que c'est pas assez pour bien faire chauffer.
Perso, si j'étais toi, j'éviterais de faire tourner le moteur. Tu ne sais pas ce qui tient dans le morceau qui reste. Si le crayon tombe, aie aie aie.
didi
Message par didi »
xavier13 a écrit :15 bornes, c''est sur que c'est pas assez pour bien faire chauffer.
pour l'instant, l'âme du + traverse encore la bougie.
ma crainte, c'est de la casser. En tournant à droite, comme merco le préconise.
C'est peut être mieux de mettre un montage afin de centrer le foret et de ne percer (pour éliminer l'âme) que ce que j'ai besoin? :hein:
scoubidoo
Message par scoubidoo »
ca m'interesse, c'est l'OM602 ?
didi
Message par didi »
scoubidoo a écrit :ca m'interesse, c'est l'OM602 ?
612.
le 5 cylindres.
J'ai reçu le taraud aujourd'hui.
Je reçois la tige filetée cette semaine. Je devrais donc m'y atteler dans la foulée.
Je n'ai jamais fait ça, mais je pense que la section de la tige filetée, plus le fait que ce soit un pas fin, doit bien m'aider à tirer dessus sans problème.
J'espère et je souhaite que l'électrode ne soit pas grippée et qu'elle va suivre la bougie...
scoubidoo
ok, bonne chance alors.
adriens, c'est la merde aussi sur le 602?
