renseignement
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Fiche renseignement pour achat
Message par skalraf »
Il y avait pas un post ou tout était noté sur ce qu'il fallait vérifier avant achat :hein:
vincent sch a écrit :J'ai retrouvé cette liste que j'avais fais lorsqu'on avait été ensemble en Allemagne pour chercher le T2 Points a vérifier:
En statique
Caisse partie interne
  • Etat de la scellerie
  • Voyant check est bien allumé lors de la phase démarrage du moteur ? Puis s'éteint en phase moteur tournant ?
  • Etat levier de vitesse: Pas de trop grand jeu au niveau du levier de vitesse ? (Rotule plastique HS)
  • Etat volant
  • Ouverture fermeture vitre droite
  • Ouverture fermeture vitre gauche
  • Ouverture fermeture correte du toit ouvrant
  • Etat des poignées de fermetures des portes
  • Etat de propreté du coffre
  • Présence du cahe de plage arrière
  • Présence du cric dans son compartiment
  • la manivelle et la pochette d'outils sous le siège arrière
  • Etat du vide poche central
  • Vérifier tous les fusibles, pas de présence de papier alu
  • Vérifier l'autoradio avec le lecteur de CD
  • Vérifier l'éclairage des plafonniers
Caisse partie externe
  • Etat du pare choc avant.
  • Fixation du pare choc avant
  • Fixation au niveau des ailes
  • Etat du pare choc arrière.
  • Fixation du pare choc arrière
  • Etat des marches pieds, plastiques, chocs oxidation
  • Etat des bavettes avant
  • Etat des bavettes arrières
  • Etat des plastiques des passages de roue droite
  • Etat des plastiques des passages de roue gauche
  • Etat des élargisseurs d'aile
  • Etat de la carrosserie, bosse, rouille,
  • Etat des optiques
  • Etat des clignotants
  • Etat des vitres et pare brises
  • Etat des optiques arrières
  • Etat antenne radio
Chassis
  • Traces de rouilles
  • Traces de bosses
  • Traces de rayures
  • Etat des silents blocs des bras de compression inférieur.
  • Vérifier le numéro de chassis = numéro dans le compartiment moteur
Compartiment moteur
  • Etat de l'intercooler, traces d'huile sur l'intercooler= risque de casse turbo
  • Présence de sulfate sur les bornes de la batterie= batterie en fin de vie
  • Présnce d'étiquettes de signalisation de vidange
  • Niveau d'huile et couleur de l'huile
  • Présence de fuites au niveau des joints spi bas moteur.
  • Présence de fuites de liquide de refroidissement
  • Etat du radiateur circuit refroidissement
  • Etat du radiateur circuit clim
  • Etat des durites et des serre flexibles
  • Niveau de liquide de frein
  • Couleur du liquide de frein
Pont avant
  • Soulever les deux roues par les triangles inférieurs.
  • Faire tourner doucement une roue et voir comment réagit l'autre.
  • Idem avec l'autre roue
  • Idem avec l'arbre de transmission avant
  • Etat des rotules inférieurs
  • Etat des rotules supérieurs
  • Etat du jeu de roue de roulement droit
  • Etat du jeu de roue de roulement gauche
  • Vérifier le silentbloc du triangle inférieur
  • Vérification du jeu du relais de direction
  • Vérification du jeu de la biellette pendant droite
  • Vérification du jeu de la biellette pendant gauche
  • Vérification du jeu du pivot de la barre de direction
  • Position repos du véhicule, assiette pas d'affaissement plus d'un coté que de l'autre
  • Etat des amortisseurs avant
  • Faire bouger le véhicule pour voir s'il ne fait pas de rebond.
  • Etat des rotules de la barre antidevers avant
  • Epaisseur des disques de frein: Sup à 26mm?
  • Etat des croisilons de l'arbre de transmission
Pont arrière
  • Soulever le pont coté gauche
  • Vérifier le couple de rotation du glissement limité gauche
  • Soulever le pont coté droit
  • Vérifier le couple de rotation du glissement limité droit
  • Tirer le frein à main
  • Vérifier la position de la branche en sortie du frein à main, si non équilibré= une des branches commence à gripper.
  • Etat des amortisseurs arrières, pas de traces d'huile
  • Etat des croisillons de l'arbre de transmission arrière
  • Traces d'huile sur le nez de pont
  • Traces de fuites sur les durites de frein
En roulage
  • Etat afficheur, les compte tours, et indicateurs de vitesse bougent sans accrocher ?
  • Vérifier que le véhicule ne tire pas à droite ni à gauche
Boite de vitesse
  • Vérification de la non présence de sifflement en 5ième sinon roulement de boite à reprendre
Boite de transfert
  • En position 4L, devant une très forte pente, vérifier qu'il n'y a pas de craquement
Moteur
  • Pas de bruit de claquement
  • Démarrage facile
  • Pas de couleur bleue
  • Pas de couleur blanche
  • Vérifier s'il y a des traces d'huile ou des bulles dans le liquide de refroidissement
Direction
  • Pas de craquement
  • Roue droite, le volant est droit
  • Pas de vibrations
skalraf a écrit :juste à imprimer ..... comme ça :D
les Point à vérifier en point docx... Comme ça tout le monde pourra modifier à sa convenance !!!
A Télécharger î
:) :no:
Terrano II 2,7TDi 2003
Miles
re: renseignement
Message par Miles »
skalraf a écrit :Il y avait pas un post ou tout était noté sur ce qu'il fallait vérifier avant achat :hein:
il se peut qu'une mise à jour soit nécessaire : véhicule électrique ou hydrogène ? :D
En route pour l'aventure
didi
re: renseignement
Message par didi »
comme ça, ça ne me dit rien... :hein:
skalraf
re: renseignement
ça devait être chez moi alors :malade:
J'étais persuadé qu'il y en avait un ici ..... :hein:
didi
re: renseignement
Message par didi »
skalraf a écrit :ça devait être chez moi alors :malade:
je pense, passke s'il n'y a rien dans le garage...
essaie une recherche google peut être...
edefaverney
re: renseignement
Message par edefaverney »
Je n’ai pas souvenir ! :hein:
Aujourd’hui je viens d’en loupé encore un!!!
Je ne suis pas assez rapide ! :ouin:
Il est resté deux jours à la vente, c’était une affaire !
skalraf
re: renseignement
J'espère que je ne vais pas le rater
:D :D :D
pachy54
re: renseignement
Message par pachy54 »
ça m'inspire aussi mais il y a un paquet d'années ....
"tout ce qui brille n'est pas en or" ça me cause !
alignement des portes, etc véhicule suiveur, etc....
si un modo peut me donner la marche à suivre, je me fatigue pour le retrouver SVP
à défaut, on se le refait !
allez, j'attaque mais sur Word
skalraf
re: renseignement
Comme didi à dit c'était sans doute sur mon ancien forum ..... :malade:
re: renseignement
Salut à tous
Oui, ça devait être sur ton forum ;)
Quand nous avons cherché ensemble le T2 en Allemagne, je me rappel avoir fait une liste de tous les points à vérifier. Je vais essayer de retrouver cela mais cela remont à très loin déjà :hein: :hein: :hein: :(
Ah Raphael à la recherche d'un T2. :) :) ;)
