L200 2014 BVA qui déconne (un peu)
Modérateur : zounours63
tyron
Message par tyron »
J'aimerais votre avis sur un petit soucis plutôt récent.
Quand je démarre le véhicule j'enclenche D et des fois le véhicule ne part pas (pareil en R ou en semi-auto) je fais du N / D 2 ou 3 fois et ça part un peu brutalement avec un claquement.
Après échange avec mon garagiste on penche pour un soucis d'électrovanne, il me préconise de faire une vidange de BVA. A noter qu'elle a été faites il y'a 1an et 1/2 à 115 000 km (le véhicule en a aujourd'hui 162 000). Pour lui le soucis est que l'huile s'est dégradé probablement à cause des coups de chaud qu'elle a subit.
J'ai eu plusieurs fois des "mode dégradé" ou la boite ne passait plus de rapport, il fallait attendre un peu que ça refroidisse et souvent repasser en semi-auto. Ce genre de soucis s'est toujours produit dans des situations où la boite fait beaucoup bossé le convertisseur de couple (soit en haute montagne soit avec une grosse remorque au cul).
Une vidange devrait éliminer d'éventuel cochonneries (au moins en partie à cause du problème de vidange des bva) et renouveler l huile usé.
Je pense soliciter l'avis d'un expert en BVA sur Rouen mais j'aimerai aussi avoir vos avis/expériences :)
Merci d'avance
In Land we trust !!!
But in mitsu i go :)
zounours63
re: L200 2014 BVA qui déconne (un peu)
Message par zounours63 »
Quand la crépine a t elle été changée ?
Si tu vidange, change la ;)
Sur le pajero je la vidangeais tous les 45000km
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
tyron
Message par tyron »
La crépine a été changé lors de la dernière vidange de boite soit à 115 000 km.
cedricfred
Message par cedricfred »
Que dit la valise ?
Ca ressemble aux problèmes récurrents des boites auto après avoir tracté lourd et surchauffé.
Même récente l'huile a dû brûler donc à minima vidange et crépine et selon ce que dit la valise nettoyage ou changement des électrovannes encrassées par la surchauffe.
tyron
Message par tyron »
J'ai pas voyant sur le tableau de bord, on a pas essayé la valise.
Mon garage habituel quand il fait la vidange de bva n'est pas équipé pour faire une vidange intégrale, A priori il faut un machine spécial qui vide et nettoie la bva. Du coup j'ai bien envie d'aller voir un spécialiste de la bva pour faire faire ça.
cedricfred
Une vidange intégrale est en effet le minimum dans ton cas. Elle aurait déjà due être faite, on croise les doigts pour que les conséquences ne soient trop coûteuses.
Les symptomes c'est pas une BVA qui deconne (un peu).
C'est une BVA qui deconne (beaucoup) :)
tyron
Message par tyron »
Pour le moment les ratés sont rares donc ca va. J'ai rdv avec le garage spécialisé mi décembre. Ils vont faire le tour et probablement une vidange.
