[Défauts moteur] Maverick 2.7 TDI qui ne prenait pas ses tours. Petit retour d'expérience.
granni60
Date d’inscription : novembre 2020
Message par granni60 »
Bonjour à tous.
C'est grâce au forum que j'ai réussi à réparer mon 2.7 Maverick.
Alors je trouve normal de faire un petit retour sur cette panne qui m'a bouffé la vie pendant presque une semaine.
Résumé:
Ma femme prend l'autoroute pour aller à Reims. En doublant un bahut, plus d'accélérateur. La vitesse baisse rapidement pour passer de 110 à 60. Coup de bol, une aire à 500 m. Elle arrive à l'y emmener en finissant péniblement à 20 à l'heure, pédale d'accélérateur à fond. Elle m'appelle et me décrit les symptômes. Ayant eu le préfiltre de la pompe bouché récemment, je me dit "merde, ça recommence". Au final, elle redémarre et ... Nickel. AR à Reims sans problème et la paix pendant 3 mois. A son retour, j'avais vérifié le préfiltre , ainsi que le filtre à carburant que j'avais installé APRES le filtre à GO suite à ma dernière mésaventure. RAS
Samedi dernier, je démarre mon Mav' pour aller en courses et là, régime de ralenti qui baisse, plus d’accélérateur puis calage. Je redémarre et rebelotte. Au 3eme démarrage, nickel. Mais, la perte totale d'accélération était devenue récurrente et arrivait n'importe quand. J'ai remarqué par contre qu'en coupant et en remettant le contact aussitôt, le moulin repartait. Des fois pendant 30 secondes et des fois pendant plusieurs heures
J'ai donc fouillé le forum et, comme j'ai un tas de pièces d'avance, je commence à les changer au fur et à mesure des causes probables trouvées sur le fofo.
- changement de la pédale d'accélérateur
- nettoyage du débimètre
- changement du filtre à GO
Rien à faire. En panne pour de bon. Je me décide à aller voir mon petit garagiste du coin qui a toujours su me dépanner et, au bout de 3 jours, il me rappelle pour me dire qu'il ne trouve pas et qu'il a besoin de la valise Consult pour essayer de lire les codes défaut. Nissan étant fermé pendant le confinement, on remet çà à décembre. Ma foi, en coupant et en remettant le contact plusieurs fois, au bout d'un moment il fonctionne bien. Ca peut donc attendre qq jours que je me dis...
Mais ça m'énerve de pas trouver alors rebelotte, recherche sur le fofo et la, je tombe sur le topic à Zebulon.
Je fais donc une lecture des défauts avec le fameux trombone.
0904 électrovanne calage injection
0105 capteur de position réglage carburant
0905 ???
0402 sonde température carburant
0102 débimètre
0306 électrovanne coupure carburant
Gros coup de flippe. TOUT CA??? :(
Puis je me rappelle qu'en cherchant les pannes possibles, j'avais débranché des cosses moteur tournant. J'ai donc fait un reset de l'ordi puis remis l'engin en route. Problème toujours présent mais bcp moins de codes:
0905 ???
J'ai cherché le code 0905 et au final, c'est "Crankshaft Position Sensor" traduit par "DTC 0905 Pression de suralimentation"
Pour moi cette traduction est fausse. Cela veut plutôt dire "capteur de vilebrequin"
Je démonte donc ce fameux capteur, vautré comme un goret sur l'intercooler pour l'atteindre. Il était dégeu avec plein de limaille autour. Je remonte le tout et ..... pareil. Ne prend pas ses tours et reste à 1000 trs +/- 50 si pédale à fond. :ouin: :ouin: :ouin:
Je refais un reset de l'ordi puis installe un capteur de vilo neuf (toujours dans mes pièces)... et pareil. Le défaut 0905 reviens toujours. :hein:
Dépité, j'étais presque à rendre les armes mais, dans un dernier sursaut je me dis: "change le débimètre". :no:
Et là, bah il fonctionne nickel!!! :clap: :clap:
Je remets l'ordi à 0 et maintenant, c'est 0505 (pas de défaut).
Au final, le topic de Zebulon m'a vachement servi. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le code 0905 qui indiquait un dysfonctionnement du capteur vilo alors que c'est le débimètre qui foutait la merde :hein: :hein: :hein: .
Voilà, c'était mon petit retour. Si quelqu'un a une explication sur ces codes différents de la panne effective, je serais heureux d'en prendre connaissance.
En tout cas, merci pour la qualité et le nombre d'info du forum. Pour un mécano du dimanche comme moi, c'est le top!! :alcool:
Mon Mav' roule impec depuis ce matin (150 bornes taf + réunions ... et plus de problème) :vroum:
Ford Maverick 2.7 TDi 125 cv 290 000 kms.
Vendu
Toyota kdj 95 2002 en cours d'aménagement D4D 310 000 kms 165 cv.
re: Maverick 2.7 TDI qui ne prenait pas ses tours. Petit retour d'expérience.
Salut
Je suis ravi que le forum t'ai aidé à trouver la solution à tes soucis. Il se peut très bien que tu avais deux pannes simultanées. D'après tes codes erreurs tu avais bien le débitmètre dans la liste des possibles. Donc débitmètre + capteur PMH.
A chaque remplacement d'un capteur il faut faire un reset et vérifier par auto diagnostique que tu as bien le code 0505 qui remonte pour être certain que le défaut à bien disparu et que le reset a bien été réalisé.
Au plaisir
granni60
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous car mon problème est revenu. Mon Terrano démarre nickel mais manque cruellement de puissance (50 à fond). Il ne prend pas ses tours Même à vide, quand j'accélère à fond, il hoquète et fume bleu pour monter progressivement à 3500 trs max.
J'ai regardé l'ECU, code 0102 pour débimètre. Je l'ai changé mais toujours pareil.
J'ai regardé à nouveau les codes défaut et... 0505. PAS DE DEFAUT.
Je pense quand même que si c'était l'injecteur pilote, le PMH... il y aurait un code défaut.
Filtre à GO neuf, pré-filtre à la pompe vérifié aussi.
Je ne sais plus quoi faire... Auriez vous une idée?
Merci à vous.
Vendu
bonjour
la
threads/187983-Maverick-2-7-TDI-qui-ne- ... 3%A9rience
le code n est pas pour un 2.7 mais pour le 3.0
controle
bactéries dans le carburant
qui bouchent les durites donc soufflage des durite controle de la mise a l air libre du carburant
ou faisceau endommagé entre la partie qui sort de l habitacle et l avant
le code du 3..0 c est 0905 soit 95
Dd
granni60
Merci pour ce retour rapide.
Je vais faire ça ce soir en rentrant et je te tiens au jus.
N ayant plus de code défaut malgré la panne toujours présente, je pense franchement que cela doit être une connerie de ce genre.
Bien à toi.
Vendu
granni60
Bon bah... c est pas ca :~:
J ai bien soufflé les durites, et j ai laissé le réservoir ouvert, pareil.
J ai débranché le debimetre pour voir. Ben même si ce n est pas flagrant, il prend un peu mieux ses tours.
Je vais emprunter celui d un voisin pour m assurer que ce n est pas cette foutue pièce qui fout le brin!
Je vous tiens au jus...
Vendu
JM81
Message par JM81 »
Quelle est la marque du débitmètre que tu as mis ? Est-ce la bonne référence et marque ? certains ont eu des soucis avec des débitmètres de substitution.
Terrano II 2.7 tdi luxe 2001-3 portes J'aime pas parler aux cons, ça les instruits !!!
edefaverney
Message par edefaverney »
As-tu essayé d’alimenter la pompe directement avec un bidon de go?
granni60
JM81 a écrit :Quelle est la marque du débitmètre que tu as mis ? Est-ce la bonne référence et marque ? certains ont eu des soucis avec des débitmètres de substitution.
Bonjour JM81. Il n'y a pas de marque sur l'actuel. D'origine, c'est un BOSCH. Celui de mon voisin aussi. Je vais voir en lui empruntant le sien si le résultat est le même...
Vendu
granni60
edefaverney a écrit :As-tu essayé d’alimenter la pompe directement avec un bidon de go?
Bonjour Edefaverney.
Oui, j'ai essayé. Pareil...
Vendu
