Roulements AV HDJ 100
MMC
Date d’inscription : novembre 2018
Message par MMC »
Bonjour, j’ai fait changer les roulements AV par un « spécialiste ». 2 000 km plus tard: du jeu dans les roulements, je démonte, la bague entre le premier écrou et le roulement est vraiment très abîmée. Je vais la changer. A votre avis, faut-il aussi changer à nouveau les roulements ? Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
mimouss
re: Roulements AV HDJ 100
Message par mimouss »
selon le jeux qu'il y avait ça peu avoir abîmé les portées.
un bon nettoyage du roulement pour y voir plus clair et aviser ;)
Et subaru forester 2.5L bva
cedricfred
Message par cedricfred »
L'écrou de 52 n'était pas serré ?
Rien à perdre à remonter propre et serré comme il faut pour tester. Si plus de bruit ça tiendra sans doute longtemps.
Une fois changer, il est bon de controler qu'il n'y ai pas de jeu 500 ou 1000 km plus tard..................C'est des roulements coniques et ça a tendance a bouger.
MMC
Message par MMC »
Merci beaucoup pour vos réponses. Oui écrou 54 non serré, je l’ai serré à la clé dynamométrique et contrôle au mesureur de force selon la procédure. Je ferai un contrôle des roulements et changerai la graisse plus tard. Merci encore !
C'est écrou contre écrou, avec rondelle que l'on doit rabattre sur l'un et l'autre sinon ça se deserre toujours ......
HJ61alex
Message par HJ61alex »
si rondelle abimée et ecrou deserré c'est qu'il avait mal rabattu les collerettes de la rondelle! une sur chaque ecrou je pari qu'il avait mis les 2 vers le meme ecrou...
bref mieux vaut des roulements de roue avec du jeu que trop serrés=chauffe/casse
LJ73 1988 vendu,
La rondelle a rabattre est a changer aussi, après plusieurs rabats elle devient trop souple et se défait d'elle même; suite a plusieurs resserrage, j'en ai mis des neuves, plus de soucis.
MMC
Message par MMC »
En effet, rondelle mal rabattue sur une extrémité entre deux faces. L’écrou a du bouger. Autre sujet, est-ce que toutes les graisses sont miscibles, ou bien faut-il tout nettoyer et remplacer? Merci
cedricfred
MMC a écrit :En effet, rondelle mal rabattue sur une extrémité entre deux faces. L’écrou a du bouger. Autre sujet, est-ce que toutes les graisses sont miscibles, ou bien faut-il tout nettoyer et remplacer? Merci
Si ça a bougé il y a des risques que de la limaille se soit mélangée à la graisse. Démontage du roulement, nettoyage et graisse propre.
