projet 33LNA7 ramesss
ramesss
Date d’inscription : juillet 2020
Message par ramesss »
bonjour les quatre-quatreux, dans ce post je vais vous expliquer ce que je vais faire de mon Hilux.
actuellement:Image
comme je le souhaiterais a la fin: Image
bien évidement tout remarque sur mon niveau a photoshop est interdite xD
Tout d’abord, niveau mécanique.
il n'est pas de première jeunesse donc j'ai déjà commencé a lui faire quelques petit trucs.
une vidange moteur avec double rinçage au gasoil. je lui ai remis de la 15w40 tracteur pour 300-500km puis re-vidange et changement filtre a huile. un filtre a gasoil et aire.
Il va avoir le droit a un kit distribution pompe à eau et kit accessoire (juste les courroie).
je suis allez le chercher a Carcassone, et j'habite dans le pays basque. Le voyage de retour on a mis 5h !!!!!!! Au delà de 85Km/h il c'est mis a chauffer grave.
Donc il aura remplacement calorstat, contrôle du radiateur et remplacement du Liquide refroidissement. Actuellement il a de l'eau qui devient noir avec un dépôt graisseux grisâtre (pas fou tout ça :p )
Il a également des biellettes de barres stabs a remplacer, une grosse fuite au joint spi de vilo et des petits détails. les feux ar sont en mauvais état, la moquette à détacher la mousse du siège conducteur a faire rembourrer
Je suis mécano mais les cours sur les pompe a injection ce font loin, si il y en a qui savent. qu'est-ce qu'il se trouve derrière cette pièce qui fuit? est-ce que je peut démonter pour remplacer le joint ou je vais me retrouver a devoir remettre des leviers avec des ressort ?
la pompe Image
la fuite Image
niveau esthétique, il ne prendra pas de rehausse. une petite peinture des jantes, une sortie de pot vertical type truck américain sur le côté de la cabine côté chauffeur. et bien évidement un bon claquage d'ampoule en tout genre.
je vous ferais parvenir des info de l'avancement et des modification du projet.
bonne lecture
stefc
re: projet 33LNA7 ramesss
Message par stefc »
salut
pour ton refroidissement moteur, penses aussi à vérifier le visco coupleur sur l'hélice.
on n'y pense pas souvent et je viens de résoudre un problème identique sur mon LJ en le changeant, après avoir tout testé et changé (LR, calorstat...).
pour la fuite à la pompe, problème assez courant, il faut changer le kit de joints, c'est assez facile.
bon courage
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
et rajoute tant que tu y es le bouchon de radia ...
ramesss
stefc a écrit :salut
bon courage
j'avais peur qu'il y ai plein de trucs la derrière, vu que ça ressemble a une visse de réglage, avant d'ouvrir on ne sais jamais. merci je vais chercher un kit de joins sur internet du coup ^^
pour le visco ça ce contrôle comment du coup? faut qu'il soit un peu dure mais que l'on puisse le tourner, et moteur tournant qu'il tourne correctement je suppose ?
le fou furieux a écrit :et rajoute tant que tu y es le bouchon de radia ...
ouaip j'ai tout une liste sur auto docs, et il est dedans xD
merci les amis
stefc
Message par stefc »
pour la pompe, j'ai le mode op si tu veux, mais c'est 3 fichiers pdf un peu lourds, je pense pas que ça passe ici.
Toyota LJ73 1991
ramesss
stefc a écrit :pour la pompe, j'ai le mode op si tu veux, mais c'est 3 fichiers pdf un peu lourds, je pense pas que ça passe ici.
malgres que je recoivent la RTA en fin de semaine, je vient le mode opératoire pour être sur de pas faire de bétise.
je vu que j'avais du jeux dans le roulement AVD. ca ne me semble pas compliqué a réglé.
tient d'ailleur en faisant un petit tour a la déchet voyaient sur quoi je tombe
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. KAMMTHAAR
sur l'autoroute -.-.-.-.-. quand tu rugis
KAMMTHAAR -.-.-.-.-.-. tu fais ce bruit-ci
jamais capoute -.-.-.-.-. VROUM VROUM
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
bonne lecture
le même problème qu'un copain= radiateur colmaté , même s'il semble propre au coup d'oeil .
ramesss
Bernard_83 a écrit :le même problème qu'un copain= radiateur colmaté , même s'il semble propre au coup d'oeil .
a mais ça c'est sur, j'ai pris un nettoyant circuit car je soupçonne qu'il ai eu du produit anti-fuite il y a quelques années et que ça n'ai jamais était nettoyé.
du coup, j'ai prévu un ou deux nettoyage puis calorstat et bouchon. j'ai envie de trouver une société qui refait les radiateur pour le contrôler. peut être que sergei64 sait ou trouver ça.
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
Message par sergei64 »
Pour la réparation, je ne connais que de nom une société sur Bayonne.
Par contre, aucune idée de leur niveau de prestations.
Ils sont sur la zone au bord de l'eau.
https://www.bayonne-radiateurs-services.fr/
Toyota HDJ 80
ramesss
merci beaucoup xD
qui ne tente rien a rien
quand on voit la photo de l'atelier dans la partie automobile xD si c'est vraiment chez eux ça va.
