Alternateur
Groucho
Alternateur
Message par Groucho »
Bonjour
les batteries du 100 ne se chargent plus, je suppose que l'alternateur est à changer ou réparer.
Il n'a pas l'air très accessible, est-ce facile à démonter ou doit-on enlever la moitié du contenu du compartiment moteur ?
Exite-t-il des astuces ?
Merci.
"Info : le Milieu a tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
re: Alternateur
Tu enlèves la roue droite et le filtre a air ainsi tu passes par le passage de roue et par le haut, ca se fait bien, je viens de la faire pour rien........................ :roll:
Groucho
re: Alternateur
Merci, pour la tension de la courroie, comment s"assurer d'être ni trop ni pas assez tendu ?
Coluche
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
re: Alternateur
Message par KDJ12577 »
Il existe des vérificateurs de tensions de courroies c'est pour moi le seul moyen d'être sûr :(
https://www.gates.com/fr/fr/search.html ... ext=Krikit
Et de toutes façons il vaut mieux avoir une tension un poil détendue plutôt que trop :diable:
re: Alternateur
En appuyant dessus, tu dois pouvoir l'enfoncer de sa propre épaisseur, et oui il vaut mieux qu'elle ne soit pas trop tendue.................
uahzj
Date d’inscription : décembre 2014
re: Alternateur
Message par uahzj »
pat 25 a écrit :En appuyant dessus, tu dois pouvoir l'enfoncer de sa propre épaisseur, et oui il vaut mieux qu'elle ne soit pas trop tendue.................
ou alors tu dois pouvoir faire un quart de tour si tu tord la courroie sur sa plus grande longueur.
re: Alternateur
Valable aussi.
